V460 六画面求助
大修
2015-10-26 11:31
V460 六画面求助
该机原本故障是客户上错键盘螺丝 ,刺穿屏线 造成19v短路,换屏线后,BIOS里用独显模式 开机屏六画面,设置用自由切换模式,进系统不能满屏 而且不能识别屏的最佳分辨率,换屏 换显卡还是一样故障 。。求助 还有什么原因导致这种情况 谢谢 各位大师
广州迅芯科技
2015-10-26 11:39
把LVDS切换芯片换了试试。
taiwanadult
2015-10-26 11:41
换一个U试一下
taiwanadult
2015-10-26 11:43
先换一个U试一试
xiaocao1021
2015-10-26 11:44
有没有换屏试试呢 19V烧了 有可能烧别的东西了
易修维捷
2015-10-26 11:51
这个是LA46电路吧,有集成和独立切换电路的
xw1213008
2015-10-26 12:05
查查LVDS这块的电路 阻值吧。。。。
自然123
2015-10-26 12:24
再加焊显卡就有惊喜
大修
2015-10-26 12:29
广州迅芯科技 发表于 2015-10-26 11:39
把LVDS切换芯片换了试试。
你说的是那个P13HMD14芯片么,我也怀疑啊,,但是手上没那个芯片
大修
2015-10-26 12:30
xw1213008 发表于 2015-10-26 12:05
查查LVDS这块的电路 阻值吧。。。。
阻值都正常
iawiawiaw
2015-10-26 12:42
应该是屏问题
iawiawiaw
2015-10-26 12:42
楼主可以先换个屏试一下
iawiawiaw
2015-10-26 12:43
我遇到过是屏问题 换了就好了
