标题: 盈通H61点不亮 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2015-10-26 10:11
标题: 盈通H61点不亮
故障是点开关转几秒就停了然后又自动转这样反反复复的,但是把内存拔掉主板上接个小喇叭就能听见内存报警的声音三长两短这样的叫,主板内存供电量了是对的,内存槽236和238脚测量都有3.3V,118脚还是119脚测量了也有3.3V电压,BIOS也刷了故障还是依旧,下面好办法处理了,特此来这里求救各位高手来指点
补充内容 (2015-10-26 10:01):
今天上班又测试了下 加个显卡上去的确就亮了,去掉显卡转几秒就停反复的转,应该就是缺少集显供电造成的,显卡供电是由谁控制的
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-26 10:18
应该由于CPU的管理芯片控制的吧,你看一下是否有一组场管没有电压,有可能就是它了,可以先刷一下BIOS看一下是否能正常,如果不正常可以换一下U看一下,因为出集显供电之前U要去再读BIOS的,如果文件有问题就有可能导致出错
作者: 香格啦    时间: 2015-10-26 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-26 16:43
taiwanadult 发表于 2015-10-26 10:18
应该由于CPU的管理芯片控制的吧,你看一下是否有一组场管没有电压,有可能就是它了,可以先刷一下BIOS看一 ...
那就是说  CPU主供电出来后 U读取完BIOS 那集显供电就会自动出来了?还有没有受什么控制?
作者: 了望塔    时间: 2015-10-26 17:28
没换CPU试试吗?
作者: jjyy66    时间: 2015-10-26 17:52
加个显卡上去的确就亮了 。也有可能是妳的 u  集显坏了,,  换个主板来测下!
作者: walkman0904    时间: 2015-10-26 18:34
换个电源管理芯片看看
作者: 2206807866    时间: 2015-10-26 18:38
自检过内存后CPU再次发出SVID给CPU电源管理芯片  控制产生集显供电!
作者: 主板怎么修    时间: 2015-10-26 21:59
CPU早就已经换过测试了 ,BIOS也刷过了
作者: 1271092608    时间: 2015-10-26 22:20
同意,1155的u的集显模块很容易因为主板供电电压异常而烧毁
