有时很苦 发表于 2015-10-25 23:29
这个可能要用到示波器了,再量屏波形,和你原来有问题的阻值
没认真看帖子悸动的、青春 发表于 2015-10-25 23:35
没认真看帖子
维客科技 发表于 2015-10-26 09:38
把CPU的供电IC,辅助IC,上下场管们一起换掉,试试。B470遇到过,CPU也坏了
广州迅芯科技 发表于 2015-10-26 10:22
刷多几个BIOS吧,把桥的25M晶振也换了。
yyb123 发表于 2015-10-26 10:12
问题太高级了,一看到CPU,桥,BIOS,电源IC都换过的这情况就晕,感觉还是应该从头梳理思路,而且换过的东西 ...
桥坏了 发表于 2015-10-26 11:07
你的CPU跟客户的CPU都坏了。。。肯定是。。
悸动的、青春 发表于 2015-10-26 10:05
换了供电IC 和辅助IC 但是不是一起换的
他供电都正常产生了,还会有这问题?
huhaju 发表于 2015-10-26 11:34
加焊一下铁壳子,没有焊好吧,我遇到那个B470也这个样,什么都干过了,就不显,最后怀疑之前换铁壳子的时候 ...
huhaju 发表于 2015-10-26 11:36
2项供电的只出来一项那可能就会出现你说的这个情况,铁壳没有换好就是这种故障
悸动的、青春 发表于 2015-10-26 11:36
刚说了,铁壳全套换了还是一样,不存在没换好
huhaju 发表于 2015-10-26 11:46
加焊一下对你没有什么影响吧,我只是说说我以前遇到的,加焊一下说不定有奇迹哦,真的 呵呵
悸动的、青春 发表于 2015-10-26 11:35
3个CPU 都坏了,人品爆发也不可能啊
