标题: 联想E420暗屏 [打印本页]
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 23:11
标题: 联想E420暗屏
客户拿来说准备自己拆开清理一下灰尘的,螺丝全部打掉了C壳也取下了,不知道怎么把风扇取出来,直接拿到我们这里来说开不了机了,我看了一下是暗屏,换了一块屏试了一下还是一样,外接正常,量了一下屏线插槽背面一些供电都正常,保险也没有烧坏,我想请问一下各位屏线插槽背后那个小芯片是不是屏供电芯片,接下来没啥思路了,如果你们有修过麻烦提醒我一下,谢谢。
作者: 18059869828    时间: 2015-10-25 23:50
白光开启信号有查一下吗?
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-10-26 00:36
暗屏的话,你就查高压板供电条件
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-26 01:12
那亮度调节呢?你有没有仔细查下啊
作者: yuqifeng    时间: 2015-10-26 07:48
看看供电,背光开启正常吗
作者: 维客科技    时间: 2015-10-26 08:03
暗屏,一般的查一下,VIN,ON,PWM,GND.
作者: deanyzhou    时间: 2015-10-26 09:11
暗屏情况机器没大问题,别乱都供电哦。换屏试试,这问题一般是屏上升压电路问题,灯问题。换了不行就说明工作条件没满足,查查图纸,看屏有19v吗,有EN吗
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-26 09:23
换屏线试试
作者: wendong    时间: 2015-10-26 09:31
暗屏的话,你就查高压板供电条件
作者: 873808892    时间: 2015-10-26 09:42
暗屏,查背光的19V与启动有不?
作者: 892945686    时间: 2015-10-26 09:46
屏线换了么  换了试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-26 09:53
客户强力取下风扇,注意观察有无断线。
暗屏找电路图查背光条件缺失哪一项。
作者: cn1990    时间: 2015-10-26 11:35
找个图纸看看开启调节脚有没有高电平,
作者: 641083180    时间: 2015-10-26 12:35
19v  开启  和亮度调节
作者: 小阿超    时间: 2015-10-26 14:03
问题已经解决,是屏幕上的3.3v信号少了一组,直接飞线解决
作者: nsgpp    时间: 2015-10-26 15:15
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
