判断主板上断路,最好的办法是电压法吗?
千年帅哥2015
2015-10-25 23:02
判断主板上断路,最好的办法是电压法吗?
判断主板上断路,最好的办法是电压法吗?
小阿超
2015-10-25 23:13
有些短路用电压法也不行。
夏冬林
2015-10-25 23:23
二级体值 电压法一般是烧机大法
qq2358501140
2015-10-25 23:27
电压法是测电压么 打阻值也行的
千年帅哥2015
2015-10-25 23:32
夏冬林 发表于 2015-10-25 23:23
二级体值 电压法一般是烧机大法
我说的数字万用表电压法
千年帅哥2015
2015-10-25 23:35
小阿超 发表于 2015-10-25 23:13
有些短路用电压法也不行。
我说断路,不是短路
dddddkk
2015-10-25 23:42
可以拿放大镜慢慢看
yyyaaa
2015-10-26 05:42
如果断路了,对地打阻是不是无穷大?
