查看: 6636|回复: 34
【求助】雅图LX226ST投影机电源带载电压下滑为零
发表于 2015-10-25 22:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空载输出基本正常,有小跳动,6v  16v两组输出都高1v左右,在0.x内跳动,带载(插主板)两组输出开始下滑,几分钟后下滑为零。下滑后工频变压器初级依然有300多v输入。
电源板空载3小时测量各路输出正常
两组输出,7脚开关管控制。
下图输出插主板的12根排线1.2为16v,3.4GND,5.6是6v,7.8GND,9是-5v,10GND,11.12空载测量-2v反馈到两个光耦。
主板输入对地无短路
求网友指点是哪个部分的问题?谢谢!
发表于 2015-10-25 23:44:30 | 只看该作者 �
速度维修法-------先把那些电容量不大的电解电容全部换了,再不行就换那些大容量的
发表于 2015-10-25 22:54:45 | 只看该作者 �
插主板-5v和两个光耦的反馈电压也下滑。
发表于 2015-10-25 23:13:03 | 只看该作者 �
光耦 开关管附近电容  输出电容  都换下 这么少的件 很好查的
发表于 2015-10-26 07:26:56 | 只看该作者 �
先把小电容换了再说......
发表于 2015-10-26 07:44:41 | 只看该作者 �
可能是输出电容软故障导致带载能力下降
发表于 2015-10-26 08:09:57 | 只看该作者 �
吧启动的电容换一下 50V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dfyd007 + 2 很给力!
发表于 2015-10-26 08:22:51 | 只看该作者 �
11,12脚应该是主板CPU控制待机电压吧,断开两脚试试
发表于 2015-10-26 08:29:11 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-26 08:09
吧启动的电容换一下 50V
启动电容是什么?
我知道启动电阻,还有电机工作要启动电容。
是类似ATX电源里接在第一个滤波大电容负级的茶色电容吗?
发表于 2015-10-26 09:11:51 | 只看该作者 �
断开这两条线一样下滑,貌似更快。
发表于 2015-10-26 09:39:31 | 只看该作者 �
尝试换下滤波电容 两边都依次换试试 电源IC为什么型号 有小灯泡不 用灯泡挂负载试试
发表于 2015-10-26 09:40:14 | 只看该作者 �
吧启动的电容换一下 50V
25v100uF换了35v100uF,单插主板有电了,当两路输出有偏差,6v的只有5.85,16v的有18.25,此时估计高的电压基本是空载,这个电压估计是几个风扇的供电。
发表于 2015-10-26 09:41:10 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-26 08:29
启动电容是什么?
是类似ATX电源里接在第一个滤波大电容负 ...
应该是跨接在开关管某两个脚之间的电容。
发表于 2015-10-26 09:59:10 | 只看该作者 �
不错,学习了,谢谢楼主!
发表于 2015-10-26 10:27:40 | 只看该作者 �
吧启动的电容换一下 50V
好了!6v工作电压6.5,16v工作电压17.2,这个电压应该是17v么?
总之非常感谢!
发表于 2015-10-26 10:55:57 | 只看该作者 �
究竟故障出在哪?是那个启动电容吗?
发表于 2015-10-26 11:44:41 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-26 11:08
麻烦楼主在图中用红圈标出更换的元件 .......
第2张图片里,有红圈,圈了好多元件
发表于 2015-10-26 13:37:21 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-26 11:44
第2张图片里,有红圈,圈了好多元件
你误会了,那些红圈楼主一开始发帖时就有.....
发表于 2015-10-26 21:45:24 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-26 10:29
楼主分享一下,如何修的?.....
按照 woku136 网友的提示,我认为下图中红圈内的就是启动电容(上边是开关管),参数25v100uF,找到35v100uF代换,上机通电,各路电压正常,开机测试2小时一切正常。
我认为代换的电容容量必须一样,电压不低于。求高手指点对不对?
发表于 2015-10-26 21:46:43 | 只看该作者 �
已标出,请看23楼。
