标题: DELL2405显示器无反应,查到D19烧毁短路求用什么代替? [打印本页]
作者: pzx666    时间: 2015-10-25 22:36
因为没有线路图,DELL2405黑屏无任何反应,看论坛图片检修,查7V19V正常,无5-8V电压,查到D19应该是稳压二极管烧毁短路,不知用什么代替?求什么型号的二极管代替好,就是屏电压保护二极管是多少伏的
作者: pzx666    时间: 2015-10-25 22:37
二极管位置图片
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-25 22:44
D字母打头的一般情况是普通二极管,用的最多就是1N4148,颜色是红色加黑边
正规的稳压管编码规则是ZD打头,表面是没有标示的,颜色是红色加蓝边,例如----------ZD1,ZD2,ZD3等等.....
看你的图,结合实物布局,好像不是稳压管,应该是普通管------------纯粹个人看法,仅供参考
作者: huangtao155    时间: 2015-10-26 08:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pzx666    时间: 2015-10-27 14:28
用1N4148代替还是一样,再查R64开路,现在用1K阻值代替,屏压5V就正常,一切工作正常,因为R64在胶水下面。现在已经看不出阻值是多少,有谁知道希望能告知下R64具体阻值多少?先谢谢了
作者: 消消乐    时间: 2015-10-27 15:09
正规的稳压管编码规则是ZD打 ...
标识也不一定 能证明什么
作者: 小王良    时间: 2015-11-24 13:30
这个屏是5V供电 的。。。所以你可以用5V以上,应该就可以了。。最大不能过16V,不然失去保护意义了。这个应该是通病。。我也修到过了。。这个电压没有了。是黑屏,不仔细看看不出来的。。
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-24 21:13
多准备些备件和料板
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-25 10:41
稳压二极管可以不装 R64用1K代替后能正常使用就多测试几个小时 稳定后再交给客户 然后可以找下这款机器的图纸 你就知道二极管和R64的具体参数了
作者: 1835303890    时间: 2015-11-25 23:23
是普通的二极管。
