标题: CPU莫名其妙就挂了 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-25 22:22
标题: CPU莫名其妙就挂了
今天接到一块主板,具体型号不记得了,故障是断电,插上电源发现4pin有短路,判断为上管
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 22:26
没写完就发上来了
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-25 22:29
咦,竟然没发完
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-25 22:32
上管击穿,更换上管后对地阻值正常,因为怕还有短路所以先没上CPU通电发现正常了,然后上CPU,一通电就发现不妙后来CPU就牺牲了,主板又有短路了,再测开始换的上管又烧了,这是咋回事
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 22:36
应该CPU电路那一块还有短路没排查完吧
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 22:58
陈先生206 发表于 2015-10-25 22:32
上管击穿,更换上管后对地阻值正常,因为怕还有短路所以先没上CPU通电发现正常了,然后上CPU,一通电就发现 ...
是不是把供电芯片也换了
作者: 1271092608    时间: 2015-10-25 23:01
量下mos管g极的阻值,g极悬空的话很容易烧毁
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-25 23:04
为何没用假负载啊,修cpu供电不要盲目上u,先上假负载看看正常不,在上也不迟啊
作者: qq2358501140    时间: 2015-10-26 00:47
好吧 我也烧过cpu
作者: mzvihv    时间: 2015-10-26 08:50
到底啥原因~
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 08:53
楼主究竟烧的是什么型号的CPU呢,损失大吗
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-26 09:21
am3 X4 G640的U,也有点伤不起
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-26 09:22
就是上 了假负载发现也没用问题才上的U呀
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 09:25
原来是4核的大火炉CPU啊。
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-10-26 09:27
你看看VDDA2.5V的电压是不是高了
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-26 09:48
这种情况遇见过
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-26 10:01
那怎么会挂了呢,是不是之前就是坏地
作者: fanfanaa    时间: 2015-10-26 12:30
短路了上几个cpu挂几个!!!这还莫名其妙楼主真会开玩笑
作者: scq330    时间: 2015-10-26 13:10
cpu供电控制芯片有问题了吧,也有可能反馈出问题了,不查直接上u就可能会烧掉
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-26 13:18
默念雨的殇 发表于 2015-10-26 10:01
那怎么会挂了呢,是不是之前就是坏地
应该上下管和驱动芯片一起换的,我只换了上管
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-26 13:20
先上假负载要测哪些正常才能上U呢?
作者: scq330    时间: 2015-10-26 13:24
陈先生206 发表于 2015-10-26 13:20
先上假负载要测哪些正常才能上U呢?
amd的还要测试vdda2.5
作者: lini3hao    时间: 2015-10-26 13:25
估计电源管理芯片也挂了
作者: MSI    时间: 2015-10-26 13:29
查查反馈有没有问题  G级对地组织是否正常
作者: 香格啦    时间: 2015-10-26 14:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈先生206    时间: 2015-10-26 19:31
scq330 发表于 2015-10-26 13:24
amd的还要测试vdda2.5
噢噢谢谢了
作者: baxaiq    时间: 2015-10-26 19:51
是不是把供电芯片也换了
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-10-26 22:28
现在的主板CPU供电上管短路好多都会烧CPU,H61的主板都烧了几个CPU了
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-26 23:06
是客户的CPU吗?想知道您是怎么交差的?
作者: scottlin    时间: 2015-10-27 20:27
謝謝分享..寫完吧
作者: scottlin    时间: 2015-10-27 20:28
謝謝分享..寫完吧
作者: scottlin    时间: 2015-10-27 20:32
謝謝分享..寫完吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-10-27 20:44
什么情况啊啊啊啊啊
作者: 名扬花鼓    时间: 2015-10-28 15:11
电源管理芯片坏。换上场管还坏。
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-28 15:18
什么情况,后续?
作者: 林志强    时间: 2015-10-28 17:01
我是上下管换了还不好,就换电源管理
