标题: y400 喇叭无声音 外接有 求助 [打印本页]
作者: 876991000    时间: 2015-10-25 19:10
如题   一块y400 主板,内置喇叭无声音  外接有声音。
拆机检测,外接接口开关是好的,但是电压只有1.8v   不知道对那没,如图一 :SENSEA 电压为1.8v
                 功放芯片 供电都正常:此功放芯片有两路供电  ,一路5v  一路19v,喇叭接口电压为9。8v  一般的都是3.3v   很疑惑
                 找了个料板 换了声卡芯片跟功放芯片    结果还是一样
现在电压情况是  功放+5vs 正常,  b+pvdd 正常,amp off#是3v
其他的不知道该测量哪里了   请高手指点下
补充内容 (2015-10-26 19:29):
已经解决了  谢谢各位修友的支持
功放跟声卡都是好的,*宝发的主板,更换过io芯片,换上原机主板的io,重新安装驱动后,声音就出来啦    真是涨经验了
迅维网 www.chinafix.com_
1.79 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shaodapao    时间: 2015-10-25 19:19
个人感觉外放好用,应该不是芯片的事,建议换个喇叭
作者: 876991000    时间: 2015-10-25 19:26
喇叭有4欧  应该也是好的  换喇叭也是没声音 。现在就是不知道切换电路哪里1.8v对不对,系统也换了 声卡驱动是官网上的  都不行   用表笔接触c43 c44的时候 喇叭有刺啦的声音 感觉想是声卡没给功放信号
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-25 19:30
外放没问题证明芯片本身应该没问题,应该是功放芯片到内置喇叭之间是否有断线?
作者: 873808892    时间: 2015-10-25 20:58
供电等都正常,波波打下输入的信号有不?
作者: lvjingang    时间: 2015-10-25 21:13
查芯片的工作条件啊,看看供电,输入输出等都正常吗?
作者: 月光倾城    时间: 2015-10-25 21:25
873808892 发表于 2015-10-25 20:58
供电等都正常,波波打下输入的信号有不?
就是感觉没有输入信号  但是不知道怎么查了
作者: 月光倾城    时间: 2015-10-25 21:27
供电应该是正常的吧  感觉是功放没收到声卡的信号  但是不知道该怎么查  没修过这样的哦  高手 请指点下
作者: lvjingang    时间: 2015-10-25 21:28
用示波器 打下看看接受端是不是有波形 啊
作者: 昔日重现    时间: 2015-10-25 21:39
这个机子有个特殊的故障,EC坏了就这样,而且还要换原型号拆机的,里面带程序,网上好像100一片,你是不是换过EC呀?
作者: 873808892    时间: 2015-10-25 21:50
查声卡的条件啊,如果都有,换之。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-25 22:25
看一下插孔 短路了吧  外接的默认成耳机模式   所以喇叭无声
作者: 月光倾城    时间: 2015-10-25 22:38
插耳机有提示耳机插入   去掉也有反应的
873808892 发表于 2015-10-25 21:50
查声卡的条件啊,如果都有,换之。
声卡跟功放都换了   现象一样的
作者: 月光倾城    时间: 2015-10-25 22:39
昔日重现 发表于 2015-10-25 21:39
这个机子有个特殊的故障,EC坏了就这样,而且还要换原型号拆机的,里面带程序,网上好像100一片,你是不是换过EC ...
谢谢提示   有一样的主板呢  我试试吧    主板是*宝上买的   前面已经换过一次了    现在再换 客户等不及了   自己研究的修一下吧  我试试换下io
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-26 09:39
先检查有声卡旁边有没有缺件,再换喇叭,最后换声卡芯片
作者: 张青峰    时间: 2015-10-26 09:53
把耳机孔去掉试试
作者: kangkai    时间: 2015-10-26 11:50
你好  EC坏了   需要换个专用的IT8580E EC 一定要带程序的才行
作者: 自然123    时间: 2015-10-26 12:25
先测喇叭阻值,再测功放
作者: 毛伟康    时间: 2015-10-26 16:40
测测喇叭是不是好的啊
作者: 876991000    时间: 2015-10-26 19:25
好威武呀   果然好了 。换了io 驱动重新更新下就ok了     从来没遇到过还有这样的   也是涨经验了呀    感谢了
作者: 876991000    时间: 2015-10-26 19:30
谢谢 已经好了   io的事情  不是原版io   估计有程序里面
作者: 876991000    时间: 2015-10-26 19:32
毛伟康 发表于 2015-10-26 16:40
测测喇叭是不是好的啊
谢谢回复   是io坏了  不是原装的
作者: 876991000    时间: 2015-10-26 19:33
自然123 发表于 2015-10-26 12:25
先测喇叭阻值,再测功放
谢谢 已经好了   是io的问题  上家修过io   但是要原机或者料板上的才可以吧  应该是有资料的
作者: 1300522381    时间: 2015-10-26 20:05
前几天碰到一个y400也是外界有声音,内置喇叭,无声音,换了喇叭试了下好了
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-27 14:35
EC导致的问题吗?应该比较少吧
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-27 16:12
现在新的主板越来越难修了,特别是联想带程序的EC 又不好找!
作者: 昔日重现    时间: 2015-10-29 08:55
月光倾城 发表于 2015-10-25 22:39
谢谢提示   有一样的主板呢  我试试吧    主板是*宝上买的   前面已经换过一次了    现在再换 客户等不及 ...
给你打点好了,不给加点分感谢一下
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-29 09:16
以后的机器越来越难修了,EC还要原装带程序,一般人真想不到
作者: jiaohe14    时间: 2015-10-29 09:27
解决了就是经验
作者: jena7    时间: 2015-10-29 09:32
换功放芯片          和声卡芯片   我换过2台 都好了, LZ 后来换 EC 我感觉不可能EC 坏啊
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-10-29 09:51
学习了,ec还会影响声音的故障
作者: FYY    时间: 2015-10-29 09:58
只要外接有声音一般问题都不大的
作者: 繁华街角    时间: 2015-10-29 10:37
带程序的EC不好搞啊     麻烦的
作者: 876991000    时间: 2015-10-29 21:20
lovelcm97 发表于 2015-10-27 14:35
EC导致的问题吗?应该比较少吧
是啊  也是第一次遇到    要不是有高手说下   真是没办法解决了呀
158404 发表于 2015-10-27 14:41
io 爱有程序
就是的  io带资料的  应该是
只能找旧主板拆
作者: 876991000    时间: 2015-10-29 21:21
现在都不想修了   都是想的让交换主板算了
作者: 876991000    时间: 2015-10-29 21:23
也是第一次遇到这样的问题的    为了搞这个  吧客户原机坏主板都要回来了,功放 声卡都换了   还是一样的问题   没招了才发帖的
事实就是  :换了原来的io就好了
作者: 876991000    时间: 2015-10-29 21:24
FYY 发表于 2015-10-29 09:58
只要外接有声音一般问题都不大的
这个机子要不是有大神前面发现过的话  真不好找
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-29 21:26
难道是因为EC里面带了程序,只能用原版的
作者: 876991000    时间: 2015-10-29 21:29
就是的  只能用原机的
作者: qq2417867130    时间: 2015-10-29 21:47
希望能够帮到你学习
作者: 過客    时间: 2015-10-29 22:10
第一次看到io和聲音有相關的問題
作者: 指教o    时间: 2015-10-29 22:27
功放芯片肯定是好的  还是觉得喇叭有问题
作者: tbc990    时间: 2015-10-29 23:30
本来想看看能不能帮到楼主,结果自己学习了
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-29 23:36
我遇到过刷个BIOSS试试
作者: 晚秋风月    时间: 2015-10-30 08:29
修板原则应该是先软后硬,排除了软体再考虑更换硬件,不然修了半天都是白劳
作者: chenjsj    时间: 2015-10-30 15:02
很少见这样的问题
