shaodapao 发表于 2015-10-25 19:23
公共点电压是要先出来的,ec控制的是有了公共点电压后的信号
黑暗纪实 发表于 2015-10-25 19:30
你先查下需要一个信号进去EC 适配器检测有了才会导通公共点产生大电流还有待机芯片的供电 开启
春城数码 发表于 2015-10-25 19:34
EC供电不有 要先有3V线性EC才工作 才会开启 怎么办呢
黑暗纪实 发表于 2015-10-25 19:35
我是说你应该看下待机芯片 先修出线性,看下开启和供电的待机
春城数码 发表于 2015-10-25 19:38
换过待机芯片了 是自动开启的 5V有 但是没有3V
黑暗纪实 发表于 2015-10-25 19:40
你EC应该短路了吧 什么图纸 我看下 晚点回复
有时很苦 发表于 2015-10-25 19:48
8.5这太高了吧
397900136 发表于 2015-10-25 20:21
图纸都不见有一个
tb35045526 发表于 2015-10-25 20:44
可以换换EC试试,不知道带不带程序
cn1990 发表于 2015-10-25 20:55
感觉还是EC问题,有没有换个试试?
春城数码 发表于 2015-10-25 20:58
没换 打算换 但是没有把握 所以请教你们
cn1990 发表于 2015-10-25 21:00
维修重在动手
lvjingang 发表于 2015-10-25 21:07
你吧线性的 后端断开啊看看还有没有电
春城数码 发表于 2015-10-25 21:12
有电 有8V
春城数码 发表于 2015-10-25 21:04
万一换了VREG3 还是0V怎么办
cn1990 发表于 2015-10-25 21:15
再查呗,换个新EC测下线性电压阻值是否有短路,没有就是芯片没有发出来,换待机芯片,这些都是小问题很简 ...
春城数码 发表于 2015-10-25 21:16
换了待机芯片了
lvjingang 发表于 2015-10-25 21:22
什么型号?你看看线性是不是外围有电容啊?吧电容换了
