标题: I 系列笔记本怎样判断独立显卡还是北桥坏 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2015-10-25 18:42
一台G470笔记本,电流从10.9---1.2之间跳变,,内存波形已经3次跳过,BIOS 也刷过,因为不想干桥,有高手有没有好的办法可以准确的判断出是独立显卡,还是北桥的问题
作者: xaiolong    时间: 2015-10-25 18:45
amd的吗
作者: 机飞弹打    时间: 2015-10-25 18:53
inter I3 2310
作者: 暮光之城a    时间: 2015-10-25 23:20
断独显的耦合电容
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-26 09:38
大哥,北桥在cpu里面,你想断定直接换个cpu不就知道了么
作者: 机飞弹打    时间: 2015-10-26 10:47
我的意思是怎样判断HM65坏了,还是独立显卡坏了。这个也是经常遇到的问题。不要扣字眼。
作者: 机飞弹打    时间: 2015-10-26 10:48
简单的电压问题,就不要说了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-26 10:54
直接干下内存看电流有什么变化跑马没跑马很明白
作者: 机飞弹打    时间: 2015-10-27 22:27
肯定是跑马了,HM65转接了显卡的信号。显卡的信号是通过HM65接到显示屏上的。如果是显卡出问题了。因起不显示,或者HM65转接电路出了问题,怎样准确判断是显卡还是HM65转接电路出了问题
作者: 指教o    时间: 2015-10-27 22:50
通病的话 amd的北桥  inter的显卡
作者: 873808892    时间: 2015-10-27 23:02
这机可以换U看看,
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-27 23:28
只要电流跳变正常ADM的干北桥,I的干显卡
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-27 23:36
主要看机型吧 宏碁的就是桥坏
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-28 00:41
可以用风枪吹一下就知道了!!
