浪潮英信NP120服务器主板,GA-8EGXR-P,开机无RST,风扇不转,且有救护车型报警声.
icsheet
2015-10-25 17:43
浪潮英信NP120主板,GA-8EGXR-P,开机无RST,风扇不转,且有救护车型报警声.如果拨掉CPU,则开机几秒后掉电.感觉还是像供电部分的问题,但没修过服务器板子,求高手指点.
有时很苦
2015-10-25 18:02
期待高手,没修过这么高大上的东西,但电压应该量一下,
香格啦
2015-10-25 18:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jac-
2015-10-25 18:42
大概看了下,主板的芯片组,不是intel的啊,不知道开机时序是什么?不好修啊?
icsheet
2015-10-25 19:29
非常感谢各位的回复,把主板拆下后上电,检查发现这块Server Works SWC-SB74445-P01芯片发热严重,很烫手.看来是它挂了
1271092608
2015-10-25 23:38
这主板挺老的,不过修好应该能赚不少吧,另外你拆的是最下面的那个像南桥一样的芯片?不知道拆掉人家的服务器还能用不能
dddddkk
2015-10-25 23:41
高大上的板子,这种板不好修!!
mzvihv
2015-10-26 09:00
看见就头晕~
其实我不帅
2015-10-26 09:31
icsheet 发表于 2015-10-25 19:29
非常感谢各位的回复,把主板拆下后上电,检查发现这块Server Works SWC-SB74445-P01芯片发热严重,很烫手.看来 ...
我觉得不一定 你可以把这个芯片看成SB SB的供电不对 SB 会很烫的
阿正哥
2015-10-26 09:33
服务器呀,难搞
