标题: 自学笔记本——第一篇 DC IN [打印本页]
作者: 浙江七仔    时间: 2009-1-17 23:29
笔记本 充电器 接在笔记本的时候 电压不是直接输入到各个芯片 中间有一个小插曲 大家请看图如下
第一步 DCIN 电压进过 FBL 保险电感 (保险会被烧坏 没电流要查此处)
第二步 通过一个场效应管Q49 (假如这个管子坏了 或控制极电路我们不熟悉 可以直接飞线过去 注意飞线中间接一个 二极管 单向导通)
第三步 输出 二路 : 一路给电池充电    一路给各个主供电的MOS管 D极
作者: 浙江七仔    时间: 2009-1-17 23:33
标题: DCIN Discharge Path 电池充电
其中一路 就是充电 电路
如图
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2009-1-17 23:37 编辑 ]
作者: 浙江七仔    时间: 2009-1-17 23:40
标题: DCIN电路会出现的问题以及故障排除方法
没有 上电 有以下情况是 开机电路的问题
1. 电源接口坏了  有时候用手摇下 会好一下
2  开机电路的MOS管坏了 找不到代替的 可以直接飞线过去 但中间要接二极管
3 电源芯片1632 进去的DCIN 电压偏小  也会导致不开机 方法是:用稳压电源给一个标准的DCIN 看IC 能不能正常工作
4
开机电路还是基本好修的
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2009-1-18 20:02 编辑 ]
作者: 杰伦哥    时间: 2009-1-18 00:54
好文章。可以像台试机哪样图型化学习了。
作者: 月饼    时间: 2009-1-18 22:22
七仔师傅 。好样的。。
你是我们的骄傲啊。
作者: 大开幕    时间: 2009-1-19 00:31
3楼那是放电的吧~Discharge~
作者: 学徒之菜鸟    时间: 2009-2-21 22:31
dingdingding
