查看: 9521|回复: 42
[维修经验]
精英主板维修案例
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-6 22:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
845PE-A800
故障现象        故障原因        备注说明
开机无显        清CMOS        非法关机可引起此板开机跑26不显
        Q34坏        电源口下方三极管可导致内存1脚电压偏低
        CMOS跳帽松动        更换新跳帽即可
不加电        南桥坏        用示波器探真量南桥旁32Mhz晶振会有从无波形到有波形的一个缓慢的起振现象
        Q63(222A)坏        C1-00复位低
845GV-M3
时间不存        CMOS电池附近红色二极管
发表于 2009-1-6 23:20:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
848p-a
故障原因        备注说明
L14、L15、L16、L17、L18        先量主板背面P/S口的引脚对地阻值是否为开路若无阻值则多为这几个电感中的某个坏
ALC655坏
北桥坏        北桥发烫,且CPU复位电压低
Q47坏        开关电源跳线处的小三极管,可用702代替
MC57坏        Q47引起不加电换后既出现此现象去掉MC57(在Q47左侧)后正常
U23        PCI1上方8脚IC
U12        AGP右下脚GS324
U14        南桥下方门电路HCT14
发表于 2009-1-6 23:21:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
848P-A7
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        CPU座空焊        轻压CPU座左下角开机
3.3V对地        BIOS芯片烧
无CPU电压        CPU座空焊        775CPU右下角空焊
不加电        南桥坏
发表于 2009-1-6 23:22:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
848P-M
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        给CPU供电的MOS管坏        可引起无CPU电压和复位
        南桥左侧小三极管Q36坏
        时钟IC        可引起无CPU复位,量波形
        南桥坏
        HCT14坏
        北桥坏
发表于 2009-1-6 23:23:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
848P-M7
故障现象        故障原因        备注说明
不加电        南桥82801EB坏        南桥发烫
        Q36        南桥左侧小三极管
        U11        南桥左上角MOS管
USB失效        南桥坏
不开机        南桥82801EB坏        南桥发烫或南桥背面的电容短路
发表于 2009-1-6 23:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865-M7
故障现象        故障原因
不开机        CPU座空焊
发表于 2009-1-6 23:36:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865PE-A
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        Q64坏        南桥右上角MOS管坏引起CPU复位电压低
AGP槽烧        Q25坏        AGP槽右上角时钟IC右侧小三极管坏
发表于 2009-1-6 23:36:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865PE-A7
故障现象        故障原因
不加电        I/O坏
不开机、无CPU电压        CPU座空焊
发表于 2009-1-6 23:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865PE-M
故障现象        故障原因        备注说明
3.3V短路        南桥82801EB坏
        网卡RTL8101L坏
        时钟IC坏
不开机        南桥82801EB坏
        网卡RTL8101L坏
        I/O坏
        BIOS坏
发表于 2009-1-6 23:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865PE-M9
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        BIOS
        时钟IC
        南桥
网卡问题        BC23、BC17        网卡左边电容导致100传输速率(speed=100)测试不过
发表于 2009-1-6 23:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865G-M8
故障现象        故障原因        备注说明
USB全失效        USB电感线圈坏
        F5、F2        前置USB口旁保险丝和网口旁保险丝坏
        网卡坏
不开机        U12        南桥左上方GS324SF坏,使Q112、Q41上电压不正常,导致整板无复位
        U32        北桥右侧12脚IC 74LVC320AD坏导致数码卡显示26不显
        LM324        Vcore有无复位,Q112、Q41上无2.6V电压,“431”管子上也无电压
        Q131        北桥左上角MOS管引起无复位
发表于 2009-1-6 23:54:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
865GV-M8
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        BIOS
        南桥        南桥空焊压南桥开机
        北桥
        时钟IC        无复位
        U15        DDR1脚无电压
        U45        上CPU后断电,电源IC坏
        CPU和北桥背面数据线孔不通
发表于 2009-1-7 00:15:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915-M5GL
故障现象        故障原因        备注说明
不读内存        Q67坏        DDR槽右下角三极管,数码卡跑D4
发表于 2009-1-7 00:15:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915GV-B
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        座子空焊
        南桥坏        也可引起不加电
上CPU加电即断        SR20        南桥背面电阻
发表于 2009-1-7 00:17:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915GV-M7
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        CPU座空焊        无CPU电压复位,压座子开机
        I/O坏
        R198        CPU座右侧精密小电阻
        CPU电源IC        引起5V短路
        CPU背面数据线PCB孔不通
        北桥
发表于 2009-1-7 00:17:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915P-A
故障现象        故障原因        备注说明
时间不存        南桥坏
        I/O坏        CMOS跳线电压低,I/O通过一个1K欧电阻与跳线中间一脚相连
发表于 2009-1-7 00:30:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915P-A2
故障现象        故障原因        备注说明
不加电        Q16        SATA1接口左上角小三极管
        U5        PCI-E左下方MOS管导致3.3VSB电压低
不认USB        南桥
发表于 2009-1-7 00:30:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915P-B
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        I/O坏
        时钟IC坏
        南桥坏
        MC59        无CPU复位,电源IC左侧小三极管Q59与Q61间电容短路
声卡问题        R33、R37坏        声卡跳线AUDIO处电阻(30欧姆)开路,导致声卡单声道
        SR1        南桥背面小电阻掉件,导致不认声卡
不读内存        北桥坏
        I/O坏        DDR2第119、120脚对地电压偏低
发表于 2009-1-7 00:31:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915P-M5
故障现象        故障原因        备注说明
3.3V短路        时钟IC954119DF坏        可量时钟IC附近的电容电阻的对地阻值来进一步判定其好坏
        BIOS坏
        南桥82801FB坏        量南桥附近MOS管Q48两个脚对地阻值偏低可判定南桥或北桥坏
CPU电压低无复位        电源IC9245坏
不加电        I/O坏
发表于 2009-1-7 00:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
915p-m6
故障现象        故障原因        备注说明
自动加电        I/O W83627THF坏
不开机        I/O W83627THF坏
        U10        PCI-E插槽旁8脚IC RT9202坏
        CPU座空焊
不加电        BC226        南桥右下角贴片电容
不认USB        U13        南桥左侧MOS管
加电后电压不稳        EC37        PCI1和PCI2之间右侧电容
