ZXCVWtest
标题: Dell15-3537奇葩问题 [打印本页]
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:01
标题: Dell15-3537奇葩问题
小弟接一单dell装了软件运行不了要不就装不
提示这个什么都换了还是一样  麻烦各位大侠指导指导
补充内容 (2015-10-26 19:29):
各位大侠  BIOS刷过  内存换过  硬盘换过都是一样  求解丫
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:02
在线等麻烦各位了
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-10-25 16:12
直接百度翻译一下 不就知道了
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 16:14
重新装一下系统看一下
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:17
l水底捉鱼 发表于 2015-10-25 16:12
直接百度翻译一下 不就知道了
找不出问题
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:19
小阿超 发表于 2015-10-25 16:14
重新装一下系统看一下
硬盘都换了一个还是一样
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:21
各位大侠有没有什么硬件会导致装不了软件的
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 16:21
应该是内存不足,换条内存试试
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:22
小阿超 发表于 2015-10-25 16:21
应该是内存不足,换条内存试试
也是一样可以换的我都换了  只有主板了
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 16:24
那就建议你刷个BIOS看看
作者: 昵称坏    时间: 2015-10-25 16:24
感觉是软件的事,我也没遇见过,各种版本的系统都试一下吧
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:25
小阿超 发表于 2015-10-25 16:24
那就建议你刷个BIOS看看
我也是这样想的谢谢我试试看
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-25 16:26
这是一个网络客户端服务软件,你看它是不是绑定有硬件
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:26
谢谢 当初我也是这样以为。不管什么版本 什么操作系统我都尝试过娟是不行
作者: juan789    时间: 2015-10-25 16:28
不单是这个软件 其它也是一样
作者: 2042602763    时间: 2015-10-25 16:30
估计还是你系统的问题
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-25 16:35
我也遇到一个。点亮不动的。
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-25 16:44
刷程序应该可以解决吧
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 17:11
什么系统,应该是不兼容吧
作者: juan789    时间: 2015-10-25 17:13
2042602763 发表于 2015-10-25 16:30
估计还是你系统的问题
系统没有问题的拿到其它机器没有问题
作者: juan789    时间: 2015-10-25 17:14
cn1990 发表于 2015-10-25 17:11
什么系统,应该是不兼容吧
原来是win7回来换win8也一样
作者: scq330    时间: 2015-10-25 17:18
你是不是没装vc的库?你装了试试?它有很多版本的,你要把所有版本都装,可能就解决了
作者: lys940555907    时间: 2015-10-25 17:19
换W7试试看
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-25 17:20
这个应该是客户在线更新系统 比如WIN7升WIN10之类的 出现的  格式化下硬盘
作者: splqs    时间: 2015-10-25 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红太阳电子    时间: 2015-10-25 17:27
硬盘或者内存都会导致这个样哦
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 17:34
C++运行库,你装个高版本的试试
作者: juan789    时间: 2015-10-25 17:43
补充一下把它硬盘的系统拿到其它机器一起正常运行
作者: lgq2204    时间: 2015-10-25 17:50
刷个BIOS试下
作者: leizhili1234    时间: 2015-10-25 17:54
刷个BIOS试一下
作者: 韦珍    时间: 2015-10-25 17:59
系统是32位还是64位,此软件需分别才能装。重装系统一定能解决。
作者: 13707814765    时间: 2015-10-25 18:15
换个系统式一下吧,应该是系统问题的!
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 18:45
juan789 发表于 2015-10-25 17:14
原来是win7回来换win8也一样
有没有刷个BIOS试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-25 18:49
应该还是系统问题 换纯净版的或者XP
