标题: 联想U165 [打印本页]
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 15:37
标题: 联想U165
接上可调电源大短,那就开始烧鸡大法吧,开到1.5A开始摸,摸到电源接口那里的一个MOSS管很烫,毫不犹豫直接取下,再看电流没待机了,直接用一坨锡把S级和D级连接,接着烧,这次开大一点烧,烧到一个铁壳上管,取下居然不短了,重新换了一个铁壳和MOSS管,装好试机,电流上0.3A左右,心想难道还有问题,然后用手按了一下CPU电流 上去了
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-10-25 15:51
收了多少钱
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 16:07
报了200,太可恶了,刚才在那里烤机,就去发帖了,无意之间看到电源上直接短5A了赶快冲了过去立马拔掉电源线和电池,机器烫的不行,重新拆开机,果断取下刚换上去的铁壳后不短了,请教大神怎么会又烧了呢,怎样飞几根线改上去呢
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 16:27
楼主着发的是经验贴吗?
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 16:34
这种怎么能算经验呢,短路的很常见啊
作者: 指教o    时间: 2015-10-25 21:15
按了一下CPU就好了?  能稳定吗
作者: 天意wx    时间: 2015-10-25 21:45
电流上到三点多A,心想难道还有问题,然后用手按了一下CPU电流 上去了9 ???
不理解   3A多 按了CPU电流还上去》?
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 22:24
不好意思啊版主,是上到0.3A左右
