标题: 外星人笔记本 求助中 [打印本页]
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 15:28
标题: 外星人笔记本 求助中
手里有一台外星人笔记本,版号LA-8321P 暗屏。。。外接偶尔能亮。什么也不显示。。屏接口电压也都测过。。各位帮我看看有什么不对的么。。。
1脚2脚3脚19V
4脚3.3
5脚6脚3.3
7脚没电压
8脚没电压
39脚1.68V
40脚1.3V
41脚没电压
42脚没电压
43脚没电压
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-25 15:32
为什么叫外星人笔记本?是一种品牌吗
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-25 15:35
2楼连外星人笔记本都不知道么。。去度娘吧。
作者: lvjingang    时间: 2015-10-25 15:39
你用示波器打一下EDID
作者: 此ID已存在    时间: 2015-10-25 15:41
外星人修的很少
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-10-25 15:43
第7脚该有电压的
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-10-25 15:44
第7脚引个3.3V过去
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-10-25 15:54
直接飞一个3,3 看看
作者: 张川zc    时间: 2015-10-25 16:01
yyyaaa 发表于 2015-10-25 15:32
为什么叫外星人笔记本?是一种品牌吗
DELL的游戏本  高端大气上档次的
作者: 583931727    时间: 2015-10-25 16:09
第7脚应该是亮度调节的吧,怎么会没有电压呢?
作者: 还有多久,    时间: 2015-10-25 16:12
亮度调节没有把弄个3.3看看。
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 16:15
7、8脚不正常,是屏供电开启和调节控制脚
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 16:16
济南无忧维修 发表于 2015-10-25 15:44
第7脚引个3.3V过去
七脚飞个3.3了。还是不行。。
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 16:17
七脚飞过3.3了。。不行
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 16:20
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:17
七脚飞过3.3了。。不行
看看,屏上面没有19V,或者换跟屏线试试
作者: 昵称坏    时间: 2015-10-25 16:22
有没有报警声音啊   显卡爱有问题
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 16:23
8脚也要有3.3么
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 16:26
两个脚都飞3.3了。问题解决了。不暗屏了。可是灰屏。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-25 16:27
8脚拉个3.3试试。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-25 16:28
9-10脚的EDID的电压正常不,接上屏后有波形没有
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 16:29
屏信号没有3.v供电,照成灰屏,先把屏拆下来测上面有没有19v和3.3v
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 16:30
恩。谢谢。。我给屏拆下看看
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 16:31
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:30
恩。谢谢。。我给屏拆下看看
还注意屏上面的保险有没有不烧掉
作者: ics    时间: 2015-10-25 16:33
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:16
七脚飞个3.3了。还是不行。。
飞过去后有3.3v吗?试一下把7脚挑起然后接3v。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-25 16:35
外接能正常显示?
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-25 16:38
升级下程序试试
作者: sdweixiu    时间: 2015-10-25 16:44
屏显的问题吧
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-25 17:48
cn1990 发表于 2015-10-25 16:31
还注意屏上面的保险有没有不烧掉
屏幕上面2脚3脚只有3V。。1脚还没电。。
作者: 零度之影    时间: 2015-10-25 18:18
外星人厉害
作者: cn1990    时间: 2015-10-25 18:46
屏上面有两个电感,一个19v另一个3.3v,都有电压吗?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-25 18:53
可以拆开屏幕看下屏的3.3有没 最后的几个脚 第一个脚19V
作者: fsh    时间: 2015-10-25 19:00
看样子外星人很难修啊,没有修到这样的笔记本,楼主修好了吗?哪里问题啊、
作者: wendong    时间: 2015-10-25 19:05
没修过,,,高档笔记本
作者: gmajynipl    时间: 2015-10-25 19:05
7脚应该有PWM信号,是该有电压的,8脚开机后3.3V是必须要有的
作者: gmajynipl    时间: 2015-10-25 19:06
这个应该是显卡的问题了,图像信号都没有。
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 19:11
等着看结果
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-10-26 11:11
这个板子,两个独立显卡, 一个是好的。另一个插上就短路。。另一个我就没插。会是这个原因吗
作者: cn1990    时间: 2015-10-26 11:27
有可能,屏背光是由显卡开启的
作者: ics    时间: 2015-10-26 17:47
没插显卡是会灰屏的。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-26 18:00
看看是不是休眠拉低了
作者: raohaoran    时间: 2015-10-26 18:12
外星人听说有点贵哦
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-26 18:37
外星人很少坏的
作者: .H.    时间: 2015-10-26 19:07
为什么叫外星人笔记本?是一种品牌吗
大哥 笔记本中的战斗机你居然不知道? 总部设在美国迈阿密 后来被戴尔收购了  一台电脑随便都上万
作者: 文心雕龙1    时间: 2015-10-26 21:01
应该8脚3.3吧,背光开启,7脚是pwm调亮度的
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-10-26 21:10
外星人我还没修到咯,不过应该都差不多打下SVID
不正常的话是显卡坏了吧
