scq330 发表于 2015-10-25 15:29
330坏导致的不过内存吧,和bios应该是无关的
yyyaaa 发表于 2015-10-25 15:27
弱弱问一个,楼主维修的时候,是谁帮你拍照的呢?
遇说还修 发表于 2015-10-25 15:50
你自己演示一下就懂了,万用表黑笔插到任意地,红笔右手拿起走测试点,万用表放主板旁边,左手拿手机试 ...
修到电脑的还真有女的?神秘刺杀者 发表于 2015-10-25 15:48
谁来解释下这个330的作用呀小白不懂
13146229 发表于 2015-10-25 15:46
看不懂,楼主诊断卡还带usb?好高级的样子
那个USB没用到过,饼哥说比奇冠的好用,实际上我觉得太花不怎么常用。关键奇冠的在联想这种板上不跑码,亮不亮都是D0
不懂拒绝 发表于 2015-10-25 16:24
排阻坏的还真少呢
香格啦 发表于 2015-10-25 18:22
看不懂你是怎么查到那个排阻的
谁来解释下这个330的作用呀小白不懂
neco 发表于 2015-10-25 20:43
起到内存到北桥之间数据地址信号通讯和桥接作用。
好经验啊。。。这个需要耐性啊。。神秘刺杀者 发表于 2015-10-25 21:12
谢谢,懂了,居然是桥接,为什么主值小了点却不行,楼主那块板一定要用330排阻吗
1271092608 发表于 2015-10-25 23:29
没看太懂,是330排阻阻值变大引起的不过内存吗?
玉树凌风 发表于 2015-10-26 06:46
内存不过,测试5个条件后还不亮机,再测排阻,如果都正常,我就不知该怎么搞了!
neco 发表于 2015-10-26 06:03
就是330排阻阻值变大引起的不过内存,这里测量到的1.8K相当于是开路状态。
neco 发表于 2015-10-26 06:47
刷BIOS或干北桥。
维修1234 发表于 2015-10-26 07:05
我这里有点不明白,既然测量到1.8K的阻值,那么地址线,或者数据线的点到这个330排阻还会相通吗?
qqaiqq 发表于 2015-10-26 07:16
排阻坏的还真少呢
遇说还修 发表于 2015-10-25 18:26
内存数据线,AD线一根根打对地值,不正常的找跟前的排阻
zhaobinjim 发表于 2015-10-29 13:41
是个排阻吗?是什么作用啊,图片不是很清楚啊。
小小菜鸟, 发表于 2015-10-25 17:27
这种情况 我遇到的话 会先BIOS 换过内存 换过CPU还不行就直接打值了 打值正常就丢垃圾桶
{:4_105:}{:4_105:}neco 发表于 2015-10-26 06:00
在这里应该是阻值变大,影响了内存到北桥之间数据地址信号之间的通讯连接,这里也可以找用822排阻代替。
以后可以再写详细点 记忆微凉 发表于 2015-11-11 14:15
330排阻阻值变大引起的不过内存吗
苏州电脑维修 发表于 2015-11-11 14:35
没用带灯座测吗? 还是带灯座测不出来!?
330排阻阻值变大引起的不过内存吗
