F1A55-M LX 档54
K-ing
2015-10-25 14:52
F1A55-M LX 档54
[attach]950902[/attach] 首先说明一下能跑码证明 PCI复位已经出来了
看论坛上说卡54是内存不过
(507.87 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2015-10-25 14:45 上传
.SMBUS
总线供电波形
内存
SPD
供电
DDR3
(内存插槽
236
脚)正常3.3
内存负载供 电
DDR3
(内存插槽
120/240
脚)0.8V CPU 内存 南桥 BIOS 都换过 还是档54 求助
xw272021261
2015-10-25 15:02
修过54内存问题的
taiwanadult
2015-10-25 17:52
先换一个CPU看一下
taiwanadult
2015-10-25 17:58
内存的复位有吗?你量过没有
有时很苦
2015-10-25 18:18
建议整一下IO
jac-
2015-10-25 18:47
建议楼主先换个cpu,
至疑云
2015-10-25 18:48
内存`供电正常吗,或者刷个BOOS
mzvihv
2015-10-26 09:18
看样子不好搞~
阿正哥
2015-10-26 09:50
这个54问题好像还没有到内存,都不报警
瞧瞧嘎嘎
2015-10-26 17:04
CPU,还有看看有没有小8脚芯片,有就拆,然后就是BIOS,还有就是桥
指教o
2015-10-26 20:03
老徐说了 这类的档码 一般是南桥导致的
