标题: 耗时十天修好隔壁家小妹妹买的香港佬液晶电视屏闪问题 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 13:12
   大清早,隔壁家的小妹妹告诉我,她家的液晶电视画面不正常,想请我帮忙看看,我说行吧,你拿来看看吧,她真拿来了,看了一下牌子,是TELEFUNKEN的,
不知道咋牌子的,网上查了下叫“德律风根”,但发现好像不是做液晶电视的,后来告诉我是从香港买的,好了,进入下一步了,看是咋问题:通电测试……
http://player.56.com/v_MTM5MTQzMDEx.swf
发现是屏闪烁,心里在嘀咕,不会是屏的问题吧,又或者是哪接触不好,硬着头皮拆开了,拆开之后是这个样子的。
   接着我把所有的线都插拔一下,试着再开机,发现情况一样,我有一种不详的预感,不知道会不会是屏,接着我把屏线拿掉再次打开机器,发现屏幕一样的闪个不停,不过心理想这不是屏的问题,那就好,故障锁定在背光这一块了,这机子背光也很简单,是和电源做在一起的,首先测了一下工作电压,24V、12V、5V、3.3V、实测为24.4V、12.1V、5.2V、3.33V、其本正常,即然电压都正常,那电源板应该没问题,问题应该出在高压和背光这一块了,但是背光电路和电源又是做在一起的,怎么办,还是先测了下背光电压,此液晶电视一共为3组背光,每组控制12个灯珠,
测量了每一对工作电压均为38.6V左右,不知是否正常,维修总想把问题简单化,所以直接从网上订一块一样的板,结果换上去涛声依旧,后来将板退回去……
   通过以上处理,基本可以锁定背光灯这一块有问题了,没办法,拆拆拆……,拆完后忘了拍照了,拆完再开机,发现这里有6个珠子不亮,图片上圈起来的,
其余的闪烁,没办法了,这种珠子应该是焊在板层里的,不好弄,订一组灯条吧,结果居然没找到,和她说修不好了,问为什么?我说找不到配件,结果她说自己买,直接告诉她让她自己买吧,没想到,过了五天,居然乐呵呵的买来了,拿我店里来,还真牛……
   那就继续吧!把新买的灯条装上去,发现现在灯珠全部亮了,小妹妹一看,乐了,说好了吧!我说要装上去试试吧,其实灯珠还是在闪烁的,结果只有我们知道,你们懂的……
http://player.56.com/v_MTM5MjkyMzkx.swf
   现在怎么办呢,两样东西都换了,都可以排除了吧,我想我运气应该没有这么差吧,发一个电源板故障和我的一模一样,我想也不太可能,现在剩下就只有驱动板了,但是驱动板引起背光闪我目前没遇到过,按原理来说也不太可能,我是订驱动板呢还是继续查呢,我始终不太相信驱动板,因为驱动板的工作只负责背光开启亮度调节等,但是开机后背光有开启,只是闪烁,那为什么会闪烁呢?电压不稳、电容漏电、哪个元器件不良?看来不是好啃的骨头,操起示波器打波形,过程一个人测试不好拍照就没拍了,波形全部一条直线,唯一的就是24.4V电压波形有点不正常,但这款驱动板并不需要24V电压工作,果断把它线拔了再上电,故障依旧,这是咋情况呢?暂时放到一边,坐着思考思考吧!回想换过电源一体板、换过灯条,这二点能排查了,剩下的驱动板也能正常驱动屏幕,背光这一块和驱动板联系就只有一个ON/OFF和ODJ信号,我又操起万用表打了一下,发现ODJ信号电压3.3V,ON/OFF信号为5V,突然头脑一热,会不会开启电压高了引起的呢,为了验证自己想法,把ODJ的线拿掉插到ON/OFF,ON/OFF信号就直接拿掉,完成后的结果……
  现在再通电试机,奇迹出现了,居然不闪了,反复测试,依然不闪,好了,结果出来了,将机器装起来再次开机……  http://player.56.com/v_MTM5MjkyMDk2.swf
  至此,液晶电视维修成功,在此希望此贴能给小白们一下思路,高手勿喷,同时这机器我问过卖电源板的商家说很多客户遇到过屏闪问题,换了电源板都没好,但他也自己不知道人家是怎么修好了,所以特意发了此贴,希望能帮到坛里朋友。希望这机器是个通病让大家看到能直接秒杀,节约是时间又能轻易赚点钞票……
  最后还是那句老话,发贴不易,希望各位看官能评点分,这样大家才有动力发贴……
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-25 13:26
详细看完了,最后就是ON OFF开启电压高造成的?这个电压怎么自己跟亮度的串供了呢?
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 13:28
我也很奇怪,问修过没,说没有。
作者: dax    时间: 2015-10-25 13:32
问题出得有些怪
作者: 白杰    时间: 2015-10-25 13:40
杂牌小厂   的东西故障都比较奇怪
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 13:50
液晶电视的板子看着还不如显示器的有料
作者: 了望塔    时间: 2015-10-25 14:00
问一下楼主,电源板退回去顺利吗?卖家愿意吗?你什么理由退的?求经验!
作者: octopus163    时间: 2015-10-25 14:31
谢谢分享,赞一个。
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 14:55
白杰 发表于 2015-10-25 13:40
杂牌小厂   的东西故障都比较奇怪
淘宝查了一下这牌子,做的音响都超贵。
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 15:01
田昀正 发表于 2015-10-25 13:42
66666666666666
你这样会被扣分的
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-25 15:02
楼主应该是把亮度调节直接断开,背光开启接3.3v。。。。不过,会不会是亮度调节造成的,断开就没事了
作者: daijiandong    时间: 2015-10-25 15:21
这个故障有点奇怪,想不通, 不过能修好也不错了
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-25 15:49
楼主写的很详细,学习了。
PS:为什么顶楼的帖子还有背景图片?
作者: woku136    时间: 2015-10-25 18:52
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 20:50
有时很苦 发表于 2015-10-25 13:50
液晶电视的板子看着还不如显示器的有料
是呀,看着就做得特简单。
我退回去多出了十块钱测机费的。
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 20:51
octopus163 发表于 2015-10-25 14:31
谢谢分享,赞一个。
好东西是要分享的,这样大家才能都学到东西。
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 20:52
我是把亮度调节接到开启信号去了。
dax 发表于 2015-10-25 13:32
问题出得有些怪
是有些怪,害我搞了这么多天。
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 20:54
woku136 发表于 2015-10-25 18:52
都是些猪,这都加分没看屏都漏光 。修的什么玩野
屏漏光我能给她吗?是晚上七点左右拍的,光线的原因。
作者: dax2011    时间: 2015-10-25 21:29
是有点古怪,害得想了好久好久。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 08:29
新人不懂,不过修个液晶电视花10天的话,是不是太久了
作者: jiadan    时间: 2015-10-26 08:37
把亮度调节接到开启信号上,那亮度什么调节
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-26 08:48
楼主 技术不怎么样啊  修个电视修那么久   而且还是个扎牌的
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 08:58
订东西花的时间太长了,订了二次就花9天了。
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 08:59
没配件,订东西花的时间较长,技术也是比较欠缺。
亮度没接了,懒得接了。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 09:00
修好这个,收了人家多少钱呢?是不是看在是妹子份上,少收了?
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 09:02
这个真没收钱,我还贴了运费钱和试机钱30元,小孩在她家经常要去混吃的,不好意思收钱,灯条又是她自己弄到的。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-26 09:36
dax2011 发表于 2015-10-25 20:52
我是把亮度调节接到开启信号去了。
现在开启3.3v,亮度调节无。。。到底是亮度调节不稳定造成的闪屏还是开启偏高造成的
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 10:24
开启电压过高引起的,我把亮度的3.3V移动开启来了就好了。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-10-26 12:49
你把 ODJ3.3V 的线放到ON/OFF上面  而且ODJ悬空 我可以这么理解 有可能就像ODJ亮度调节信号有问题导致背光闪闪和有些灯不亮
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-10-26 15:38
dax2011 发表于 2015-10-25 14:55
淘宝查了一下这牌子,做的音响都超贵。
TCL收够了这个厂
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 16:02
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-10-26 12:49
你把 ODJ3.3V 的线放到ON/OFF上面  而且ODJ悬空 我可以这么理解 有可能就像ODJ亮度调节信号有问题导致背光 ...
问题应该是开启信号电压过高导致的,亮度具体我没专门测试。
兄弟电脑电器 发表于 2015-10-26 15:38
TCL收够了这个厂
怪不得哦,我说百度都很少有这信息。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-26 16:21
淘宝查了一下这牌子,做的音响都超贵。
德律风根牌子挺响的,记得家用的第一台彩电就是这个牌子的!~
作者: 了望塔    时间: 2015-10-26 16:23
dax2011 发表于 2015-10-25 20:50
我退回去多出了十块钱测机费的。
事先跟卖家说好的?
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 16:25
OUT了,我真没听过这牌子。
作者: dax2011    时间: 2015-10-26 16:26
了望塔 发表于 2015-10-26 16:23
事先跟卖家说好的?
事先有说好的,多出20%测试费。
作者: dax2011    时间: 2015-10-27 09:05
yyyaaa 发表于 2015-10-25 15:49
楼主写的很详细,学习了。
PS:为什么顶楼的帖子还有背景图片?
好东西要与大家分享的,背景图的话是在高级模式里面设置的。不会可以加我。
作者: dax2011    时间: 2015-10-27 13:33
这个液晶电视现在运行一切正常……
作者: dax    时间: 2015-10-27 20:31
有些东西问题真出得好怪
发贴有时真的好费时间,加点分应该的。
作者: 過客    时间: 2015-10-27 20:47
維修真的要細心,常常都要從小細節中找出毛病
作者: dax2011    时间: 2015-10-28 08:29
dax 发表于 2015-10-27 20:31
有些东西问题真出得好怪
修得有些淡疼
作者: dax2011    时间: 2015-10-28 08:30
是的,当时没考虑电压的问题。
作者: 過客    时间: 2015-10-28 10:56
dax2011 发表于 2015-10-28 08:30
是的,当时没考虑电压的问题。
有時維修時沒注意到小細節,花了不少時間才抓出問題,後來回想起來怎麼這麼簡單的問題,我當初怎麼會沒注意到
作者: dax2011    时间: 2015-10-28 11:43
過客 发表于 2015-10-28 10:56
有時維修時沒注意到小細節,花了不少時間才抓出問題,後來回想起來怎麼這麼簡單的問題,我當初怎麼會沒注意 ...
是的,有些问题弄好才发现好简单。
作者: dax2011    时间: 2015-10-29 14:44
不知道哪位师傅有没有修到过这显示器,不知道是不是一个通病。
作者: 過客    时间: 2015-10-29 20:36
這個牌子我目前在台灣還沒看過
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-30 10:21
ODJ是什么信号啊,什么作用啊,楼主那张换线的照片不是很清楚啊。
作者: dax2011    时间: 2015-10-30 11:43
亮度调节信号
作者: hjt689    时间: 2015-11-4 23:21
楼主有没测下亮度调节的电压稳定不?ON/OFF 5V也正常啊
作者: dax2011    时间: 2015-11-5 07:44
测试过,电压完全正常。
作者: fxpc    时间: 2015-11-5 09:05
on/off 换成3.3V就正常了吗
作者: 胡立智    时间: 2015-11-5 17:37
小妹妹是男的女的
作者: dax2011    时间: 2015-11-6 09:39
fxpc 发表于 2015-11-5 09:05
on/off 换成3.3V就正常了吗
是的,情况是这样。
作者: dax2011    时间: 2015-11-6 09:40
胡立智 发表于 2015-11-5 17:37
小妹妹是男的女的
你说呢?小妹妹是男的还是女的。
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-6 12:06
谢谢楼主分享维修经验
作者: dax2011    时间: 2015-11-6 16:07
wsx5201314 发表于 2015-11-6 12:06
谢谢楼主分享维修经验
不必客气,好东西是要分享的。
作者: fxpc    时间: 2015-11-6 16:22
dax2011 发表于 2015-11-6 09:40
你说呢?小妹妹是男的还是女的。
上次我们店里有个人比较秀气,有一次一个小女孩问:叔叔、叔叔你是男的还是女的。
作者: 易云华    时间: 2015-11-6 16:44
我是把亮度调节接到开启信号去了。
我觉得那个ADJ亮度调节可能会引起这个问题。
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-6 16:48
dax2011 发表于 2015-11-6 16:07
不必客气,好东西是要分享的。
嗯嗯   主要是楼主技术好啊
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-6 16:51
楼主非常有耐心
作者: dax2011    时间: 2015-11-7 12:22
那也太有意思了吧
作者: dax2011    时间: 2015-11-7 12:23
昨夜起风 发表于 2015-11-6 16:51
楼主非常有耐心
发贴不易呀!加分鼓励一下呀
作者: dax2011    时间: 2015-11-7 12:24
我把亮度调节的线拿掉插到开关信号去了就好了。
作者: 易云华    时间: 2015-11-7 15:30
也有可能是亮度调节电路出问题了,所以一直闪,你把开启信号接调节信号上试下,如果还是闪有可能真是亮度调节电路有问题了。以前碰到过改通用板,接亮度信号和开店信号灯管一直闪闪闪,把亮度信号和开店信号并到一起直接接到开启信号上就没问题了,就是少了亮度调节功能。
作者: dax2011    时间: 2015-11-7 16:07
易云华 发表于 2015-11-7 15:30
也有可能是亮度调节电路出问题了,所以一直闪,你把开启信号接调节信号上试下,如果还是闪有可能真是亮度 ...
现在给人在一直用,没这样测过。
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-11 10:30
液晶电视的板子看着还不如显示器的有料
作者: dax2011    时间: 2015-11-11 11:41
记忆微凉 发表于 2015-11-11 10:30
液晶电视的板子看着还不如显示器的有料
这个做得好像组装的一样,是挺省的。
作者: 白杰    时间: 2015-11-11 13:50
TCL收够了这个厂
我还以为是个小厂的
作者: smguowm    时间: 2015-11-15 19:35
德律风根是德国做电视机的一个品牌
