标题: P8H61-M LE 大家看看这是什么问题? [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2015-10-25 12:46
P8H61-M LE 大家看看这是什么问题? 开久自动重启,电压好多都错了。BIOS刷过
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-25 12:59
检测出问题了,直接无视即可。
作者: 王章海    时间: 2015-10-25 12:59
重刷BIOS试一下
作者: 334083024    时间: 2015-10-25 13:09
这情况还没见过呀、
作者: 温小剑    时间: 2015-10-25 13:10
写个BIOS看下
作者: qq648643048    时间: 2015-10-25 13:15
一杯2锅头 发表于 2015-10-25 12:59
检测出问题了,直接无视即可。
不行啊 ,用久会重启
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-25 13:20
这么低的电压居然可以亮机?
查下电源有没有问题先
作者: 了望塔    时间: 2015-10-25 13:23
5、12、3.3伏同时出错,排除电源问题应查它们检测电路的公共部分。
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-10-25 13:30
三个电压都报错,IO坏了吧,可以先查IO这几个电压的检测引脚.
作者: 无尽的路    时间: 2015-10-25 13:33
那电压量一下是不是过高,还有IO的检测脚,分压电阻是否出错。
作者: qq648643048    时间: 2015-10-25 13:35
cpu也错了 才0.4v  。 实际电压完全正常
作者: qq648643048    时间: 2015-10-25 13:36
实际电压完全正常
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 13:38
检查一下电压检测电路,先看822
作者: 9751670    时间: 2015-10-25 13:39
把CPU监控那栏最下面有个电流过压什么的关闭就可以啦,我碰过两次
作者: 了望塔    时间: 2015-10-25 13:40
找点位图分别查下各供电检测分压电阻的阻值吧!那位兄弟说的对,可能是IO啊。
作者: qq648643048    时间: 2015-10-25 13:56
华硕是通过哪些信号检测这些电压呀,叫啥名字?
qq648643048 发表于 2015-10-25 13:36
实际电压完全正常
作者: 明威维修    时间: 2015-10-25 14:00
查下io边上的电阻吧,是不是有撞坏的
作者: jac-    时间: 2015-10-25 14:21
是I/O 检测主板电压出错了。重点检查I/O芯片检测电压脚位
作者: 小胖子    时间: 2015-10-25 14:25
上图纸。查电压
作者: dddddkk    时间: 2015-10-25 15:24
BIOS坏了吧!
作者: 1286477573    时间: 2015-10-25 15:33
  IO  检测问题!
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-25 17:45
看IO的电压检测电阻是否有问题了
作者: xaiolong    时间: 2015-10-25 19:12
升级BIOS试试吧
作者: 会员907842    时间: 2015-10-25 19:30
下载官方的bios升级一下看看
作者: 2206807866    时间: 2015-10-25 20:09
刷BIOS    测量电压    电压正常  查查反馈电阻!
作者: lrkk623    时间: 2015-10-25 22:04
BIOS设置有问题吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-25 22:14
实际电压正常 又同时那么多项报错  BIOS排除了 那就先把IO旁的822全干了 然后在干掉IO
作者: zyly789    时间: 2015-10-25 22:36
4个电压 都只有1半,仔细想想吧是哪里的问题吧
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-25 23:16
楼主你看看你板子的位置号跟这个一样吗?
这个是5V的检测位置
这个是12V的检测位置
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-25 23:18
建议换个IO在试下
作者: qq2358501140    时间: 2015-10-25 23:25
换个Io试试
作者: mzvihv    时间: 2015-10-26 09:29
会不会是电源搞得鬼~
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-26 09:36
我这里有几个都是,还是可以用
