标题: LED屏幕白屏和暗屏可以维修吗? [打印本页]
作者: 国士あ无双    时间: 2015-10-25 12:35
我手里有换下来的好多白屏和暗屏的LED屏,请问哪里可以维修吗?扔掉可惜了,修好又可以卖个几百大洋啊。会修的麻烦留个信息,我会联系你的。
作者: 国士あ无双    时间: 2015-10-25 12:36
不同尺寸都有
作者: 13856989452    时间: 2015-10-25 12:43
白屏应该是屏坏了吧,暗屏你可以找升压电路那块看看!
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-25 12:48
暗屏好修点吧
作者: jqjf    时间: 2015-10-25 13:10
白屏换驱动板试试
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-25 13:28
jqjf 发表于 2015-10-25 13:10
白屏换驱动板试试
他说的应该是裸屏,
作者: 了望塔    时间: 2015-10-25 13:28
暗屏相对来说比白屏容易修!
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 13:40
你说的是笔记本的还是台式机的,应该都有修复的可能
作者: 有谦    时间: 2015-10-25 14:16
摆平的修补料吧
作者: 有谦    时间: 2015-10-25 14:17
白屏的修补料吧·
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-25 14:25
只要屏玻璃基板本身没有损坏就可以修。。。
作者: DDR0026    时间: 2015-10-25 15:36
我们这里可以修屏啊
作者: 13146229    时间: 2015-10-25 15:48
白屏的有可能烧屏,暗的灯条电压电路好搞啊,不行改电路,大部分都是3-3-3的供电,灯条坏的可能性几乎为0
作者: 叶活    时间: 2015-10-26 10:17
可以找个液晶屏维修视频看看
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-26 10:33
暗屏比较好修。。。白屏比较麻烦。。。楼主可以试着修修暗屏的
作者: 来自星星的我    时间: 2015-10-26 10:39
还有其他地方也可以找找啊
作者: cddm    时间: 2015-10-26 10:44
暗屏的找一个LED灯接口一样的驱动板剪掉升压部分改上去,要是屏一样可以对比坏的地方然后更换
作者: cddm    时间: 2015-10-26 10:46
白屏主要是屏没有供电,主查3.3LCDVCC到芯片,如果没有问题就换芯片和码片
作者: 国士あ无双    时间: 2015-10-27 13:22
都是笔记本的屏
作者: luckey    时间: 2015-10-27 14:35
{:4_132:}
