标题: 显示器驱动板冒烟了 能把屏幕烧坏吗 [打印本页]
作者: 贵在学习    时间: 2015-10-25 12:28
高压板同样能一起烧坏吗  急求
作者: 基本功    时间: 2015-10-25 12:38
应该是你的屏短路了把驱动烧坏了还靠谱点
作者: 贵在学习    时间: 2015-10-25 12:44
基本功 发表于 2015-10-25 12:38
应该是你的屏短路了把驱动烧坏了还靠谱点
那屏有事吗
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-25 12:47
用点屏工具测试一下
作者: 王章海    时间: 2015-10-25 13:01
一般烧不了屏幕布,大都在高电压大电流的地方
作者: 一路走过…    时间: 2015-10-25 13:14
用万用表打值
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-25 13:22
一般来说不会,屏幕的供电是驱动板来的,你可以打值屏供电(屏幕电路的保险),
作者: jqbf199807    时间: 2015-10-25 17:47
用通用板试试,正常情况下不会烧屏
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 17:59
先测测再说
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-25 20:13
一般不会的,,,,,,,,,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-25 22:55
一般情况下驱动板坏了不会连累屏的。
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 06:30
楼主还是先发图片上来看看,先确定损坏具体情况
作者: huangtao155    时间: 2015-10-26 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-26 09:09
找个通用板试下就知道了
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-10-26 09:33
一般没事    顶多烧屏幕电路板上的保险
作者: 5632638428    时间: 2015-10-27 08:36
单侧下屏看看 应该不会
作者: chengchunxin    时间: 2015-10-27 13:58
没事,背面都是铁皮的
作者: 消消乐    时间: 2015-10-27 15:18
不太可能 看看屏什么情况
作者: 329187072    时间: 2015-10-27 17:14
冒烟  一般是屏电路有短路吧。
作者: 自然123    时间: 2015-10-28 12:26
你看看屏的保险开了没
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-28 12:32
不一定,因为会先屏保险,所以,你先测屏上保险,换了再看 屏好不好
作者: 767791984    时间: 2015-11-1 17:18
可能会吧
作者: chengchunxin    时间: 2015-11-1 17:44
这个一般不会
作者: 二年级    时间: 2015-11-1 17:55
一切皆有可能,你查一上就知道了,烧了的机器坏的部位无法预测。
作者: 李华东    时间: 2015-11-1 23:09
如果供电高的话是会烧坏屏的
作者: 過客    时间: 2015-11-2 15:36
用公板試試了
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:35
屏烧不坏。。。。。。。。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-11-28 23:41
一般不会把屏烧的。
作者: woku136    时间: 2015-11-29 08:27
不一定的看情况,冒烟估计有短路烧坏东西了。
作者: firball    时间: 2015-11-29 10:26
这个看人品
作者: 517424170    时间: 2015-11-29 11:10
一般不会,屏上有保险电阻
作者: 赵德龙    时间: 2015-11-29 11:10
要注意一下冒烟的原因,屏线接口处有个保险,看是不是烧了,打一下对地阻值,如果低,那屏电路有问题
作者: daijiandong    时间: 2015-11-29 11:36
一般来说不会,屏幕的供电是驱动板来的
作者: 自然123    时间: 2015-11-29 13:06
先测一下屏的保险
作者: laoshu3149    时间: 2015-11-29 13:11
一般情况不会 测下保险 换万能板子点一下试试呀
作者: 雷灬雷    时间: 2015-11-29 13:19
楼主何必纠结于此    冒烟了也要看是哪里烧坏
作者: 醉八步    时间: 2015-11-29 15:54
不测不知道哦啊。测试后就知道了
作者: 517424170    时间: 2015-11-29 17:23
一般不会的  冒烟了也可以修好的
作者: a471145932    时间: 2015-11-29 19:46
屏死不了 就是逻辑板的事 你有修逻辑板的功夫都不是事 欢迎到【迅维】
