查看: 3123|回复: 10
电脑电源不正常造成有时无法开机
发表于 2015-10-25 11:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,希望各位大侠指点,谢谢。联想天骄S1501x电脑fsp300-50spv(pf)电源高压部分 300V不正常,有时可以开机(300v正常),有时无法开机(测量串联电容两端250v)滤波电容检测、代换。问题还是没有解决。请教各位。
发表于 2015-10-25 12:04:27 | 只看该作者 �
这种故障会是低压部分电路故障造成的吗?
发表于 2015-10-25 12:20:58 | 只看该作者 �
哪位大侠有这方面维修经验真的一下吧。
发表于 2015-10-25 12:36:07 | 只看该作者 �
你自己都说了是高压部分不正常,很好查啊。就那么几个元件
发表于 2015-10-25 17:39:00 | 只看该作者 �
在无法开机时测量一下交流电压看是否正常,如果正常则检查高压部分的元件,如NTC电阻和大电容,可用代换法来试下
发表于 2015-10-25 17:52:21 | 只看该作者 �
楼主是新手,修电源有危险还是交给专业的吧.......
发表于 2015-10-25 17:54:51 | 只看该作者 �
试试换大电容
发表于 2015-10-25 21:50:34 | 只看该作者 �
大电容两端电压小了,应该先测一下大电容的容量和充放电效果是否正常吧
发表于 2015-10-25 22:51:50 | 只看该作者 �
象楼主的实力情况建议交给维修部门处理好些,以免造成不必要的损失。
发表于 2015-10-26 00:05:03 | 只看该作者 �
电源很危险,有风险,不行就给专业的人修吧
发表于 2015-10-26 05:51:17 | 只看该作者 �
测试要压区,要注意安全,更换高压大电容记得先串接灯泡放电
