标题: 又是一个G42不亮 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2015-10-25 11:26
标题: 又是一个G42不亮
HP G42触发电流 1.4 1.5不动了。插诊断卡跑8A,不插内存跑7E,第一反应应该是显卡,各电压正常,于是加焊显卡一个吊样。有没有好的路子。PU5的1.8V正常,5V电感有点热,换过CPU内存不行。拿掉温控一样。有高手吗,L41电感两边电压正常
作者: hnsylgj    时间: 2015-10-25 12:17
这个以前修过,做显卡好的,,你的做了不行,考虑换一下..
作者: hnsylgj    时间: 2015-10-25 12:18
A卡的,,温度没控制好,,,坏的也很常见哦...
作者: ybq755    时间: 2015-10-27 19:49
搞定了,是BIOS问题
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 09:55
这中情况,应该还是先刷个资料试试,别因小失大
