联想B470大短路后进系统蓝屏
醉摇摆
2015-10-25 11:00
联想B470大短路后进系统蓝屏
联想B470不通电,查待机电流5A,拆机检测,故障为CPU铁壳短路,原型号上下管更换后,通电正常显示,本以为修好了,进系统居然蓝屏,重新用U盘做系统,结果还未进到PE桌面就蓝屏,再重新焊一次,还是蓝,经查三相供电的阻值又都相同,后来干脆三组铁壳全换,再次进PE一样,换了CPU,内存,硬盘都蓝屏,找不出故障了。
小阿超
2015-10-25 11:04
蓝屏有时候很难查,有时候有很简单,
怀修旧
2015-10-25 11:06
加几个电容就行了
夏日得风
2015-10-25 11:17
CPU挂了 换吧
244923265
2015-10-25 15:24
我也怀疑是CPU 坏了
我是个小兵、
2015-10-25 15:28
换个B系列的CPU试试 不要上I系列的
whiteyang2015
2015-10-25 15:34
b470 烂板子 不好修啊 修好还容易
lvjingang
2015-10-25 15:40
加焊一下显存颗粒
醉摇摆
2015-10-25 16:37
CPU ,内存,硬盘都换过的,一样的结果。开始就是怀疑CPU可能坏,因为最初的问题就是CPU供电管子坏。用光盘又可以进PE系统。
gansenmo
2015-10-25 16:42
很怀疑CPU,这个机器铁壳短,CPU经常的坏
taiwanadult
2015-10-25 16:55
刷一下BIOS看一下
有时很苦
2015-10-25 17:43
蓝屏,是不是显卡
胡承敏
2015-10-25 19:05
这个机器烧铁管,CPU也好多都有问题。是不是还有铁管有问题啊!
有时很苦
2015-10-25 19:51
是不是还有不良的小件
指教o
2015-10-25 21:09
可能还有滤波不良 ntc大电容有吗 换下试试
从一开始
2015-10-25 22:29
怀修旧 发表于 2015-10-25 11:06
加几个电容就行了
不会这么简单吧,电容不会引起蓝屏吧,应该会掉电
从一开始
2015-10-25 22:31
我手里还有一台一样的,铁壳也是大短,还没有修好了,放了好几天了,还没有来的急看,最近在修华硕进水机器
黑暗纪实
2015-10-25 22:36
管子再检测一下 以及CPU 应该还是这几个地方
xmkz
2015-10-25 22:37
一般都是CPU问题,
广州迅芯科技
2015-10-26 00:41
该换的你已经换了,换一下显卡一组铁管及PWM芯片试试。
穿壁引光
2015-10-26 09:06
建议把 CPU 供电IC给换了
金茂电脑公司
2015-10-30 09:57
这个方法也不错。
chen781236516
2015-10-30 10:47
换一下硬盘模式
xiaodongbianji1
2015-10-30 10:56
8脚的小芯片换了没有
chenjsj
2015-10-30 14:59
供电芯片业要换啊
醉摇摆
2015-10-30 15:35
显卡铁壳和CPU 电源芯片都已经换过,一样的蓝屏。
yewencong
2015-10-30 17:18
全部铁皮管子换了
小宝110
2015-10-30 17:23
CPU换一个试一下
Fate.勿忘我
2015-10-31 10:11
这款机器CPU容易坏
维修那点事
2015-10-31 10:28
我还停留在蓝屏就上百度看代码找问题阶段。。。。
龙123
2015-10-31 10:29
CPU Y有问题了吧
13694295506
2015-11-7 18:03
大哥,蓝屏都会有代码的OK?你把蓝屏的代码照片形式传上来啊
