标题: 东芝L600进系统掉电 [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2015-10-25 10:25
标题: 东芝L600进系统掉电
板号:DATE2DMB8F0 REV:F 独显:ATI 216-0774007,(注:无NEC大电容的机)故障:开机显进系统进度条时掉,偶尔一次能进系统用5-10分就掉电,掉电再开就是同样。BIOS刷过,都是一样,不知是不是我刷的版本不对!!看一下论坛有的说独显和温控问题!我观察都一样问题,这样一开机风风扇都狂转!!请问尊敬的同行们有遇过赐教一下!谢谢
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 10:37
在刷刷BIOS试试
作者: zlkjhy    时间: 2015-10-25 10:41
在刷刷BIOS试试
作者: lipujiang    时间: 2015-10-25 10:42
请问谁有相应BIOS!
作者: zhangwei8621    时间: 2015-10-25 10:45
查HAWG好信号
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-10-25 10:46
测试的时候电池是不是在机器上的?
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-25 10:47
碰到过显卡导致的
作者: xiaoxu100    时间: 2015-10-25 10:52
有没有大电容,
作者: 品味咖啡    时间: 2015-10-25 11:22
显卡有没有加焊?
作者: lipujiang    时间: 2015-10-25 11:52
显卡没有加焊过!没有电池在机上,插电的!
作者: 自然123    时间: 2015-10-25 12:04
狂转就刷bios
作者: 873808892    时间: 2015-10-25 12:14
这个不是温控的问题,应该还是程序问题。
作者: dgsgs    时间: 2015-10-25 16:09
这款机器好像刷BIOS就会好,论坛里有的
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-25 16:41
先找一下对的BIOS重新刷一下
作者: sdweixiu    时间: 2015-10-25 16:45
显卡的问题吧  好像试过
作者: ics    时间: 2015-10-25 16:49
不进系统, 在Bios里掉电吗?
作者: ics    时间: 2015-10-25 16:57
我有一台东芝P750跟你的情况类似,但是不进系统不掉电,在Bios里禁用turbo boost就解决了。
作者: 有时很苦    时间: 2015-10-25 17:42
不定时掉,最麻烦,估计小件,多看看
作者: 114671025    时间: 2015-10-25 17:46
开机 掉电 最麻烦了~~都有可能~~全试下
作者: 小王良    时间: 2015-10-25 17:50
多刷几个BIOS吧……
作者: 弑恋お    时间: 2015-10-29 17:17
这样的问题就是很麻烦啊 不好修
作者: 修行来了    时间: 2015-10-29 17:40
铜管换换试试
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 19:17
这样的话刷个bios看看,然后再看看硬盘有没有问题,实在不行就加显卡
作者: xiudiannaode    时间: 2015-10-29 22:34
bios的问题,估计要分离合并BIOS 才可以
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-30 00:17
散热先处理好,狂赚一般是温度问题,或者是BIOS,,,今天还弄了个狂转的硅胶重新加了就好了
作者: xant    时间: 2015-10-30 04:56
一刷定乾坤
