标题: 秒杀哥教你 CMOS不保存又一奇招 [打印本页]
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-25 10:06
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
作者: lys940555907    时间: 2015-10-25 10:14
这样真的行嘛
作者: 民工F    时间: 2015-10-25 10:17
怕用不时间长有回来了
作者: chaosu002    时间: 2015-10-25 10:17
不错呀。这样都解决了。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-10-25 10:21
楼主经验丰富啊!
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-10-25 10:32
估计有什么隐蔽故障点,如果电阻什么都正常的话跳帽不可能是0v。
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-25 10:35
和鹏电脑 发表于 2015-10-25 10:21
楼主经验丰富啊!
记得加分哦
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-25 10:36
chaosu002 发表于 2015-10-25 10:17
不错呀。这样都解决了。
那是必须的
lys940555907 发表于 2015-10-25 10:14
这样真的行嘛
必须的
作者: 品味咖啡    时间: 2015-10-25 11:23
这真是一奇才啊
作者: 申再球    时间: 2015-10-25 11:32
电池会不会一下子就没电了
作者: joinwe    时间: 2015-10-25 12:15
CMOS电路的RTCRST它是有设计延时的,你直接拉过去就改变了电气特性,严格来讲最好还是不要去改变它为好。CMOS电路是非常的简单,也就只有几个东西而已,很好修的,画个简图吧
,你这跳帽没电的问题,电池、二极管、电阻都没问题的话,那就是电容坏或是到跳帽断线了。还有就是注意下跳帽的1脚有没有虚焊。
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-10-25 12:19
这样还得保持笔记本大电池有点才行啊。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-10-25 12:22
joinwe 发表于 2015-10-25 12:15
CMOS电路的RTCRST它是有设计延时的,你直接拉过去就改变了电气特性,严格来讲最好还是不要去改变它为好。CM ...
是的,简单分析一下就会有收获的,恐怕永不久
作者: lq2010    时间: 2015-10-25 12:23
这个我没试过,不知可用多就
作者: 直接点    时间: 2015-10-25 12:23
需要经常换电池吗
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-10-25 12:38
无非是跑下线路,这个直接飞就有点不严谨了
作者: raohaoran    时间: 2015-10-25 12:40
这样也可以啊
作者: lini3hao    时间: 2015-10-25 13:23
直接拉上去就可以的话  应该是有断线  因为如果是拉低的话  你飞线也会拉低  所以应该是断线了
作者: zsj19870605    时间: 2015-10-25 13:34
这都可以,果然是只有想不到,没有做不到的
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2015-10-25 13:42
666666666666666
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-25 15:26
可以吗这样
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-25 16:47
申再球 发表于 2015-10-25 11:32
电池会不会一下子就没电了
不会,,因为主板同时在给电池供电。
作者: fengtengfei    时间: 2015-10-25 16:48
必须的
作者: MSI    时间: 2015-10-25 19:28
等着翻修吧
作者: BELLJIN    时间: 2015-10-25 20:25
今天真是学习了
作者: 咏乐汇    时间: 2015-10-27 17:05
这样也行 学习了
作者: kilighd    时间: 2015-10-27 17:09
改了之后稳定吗
作者: 1556703174    时间: 2015-10-27 21:15
又学了一招
作者: 杨天亦    时间: 2015-10-27 21:44
三个月换次电池就这样搞
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-10-27 21:53
good explanation
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-10-27 22:01
给力的分享 谢谢了
