标题: 长城M1931离奇的故障 [打印本页]
作者: 白马银枪啸西风 时间: 2015-10-25 09:41
标题: 长城M1931离奇的故障
经过我反复实验得出如下故障:
开机后显示正常,如果断开VGA信号线再插上就不会显示了,然后拔下显示器电源线再插上又可以正常显示了
还有一个问题是不插信号线的时候显示器通电后显示器的电源开关可以正常开关,正常显示图像的状态下所有按钮全部失灵
恳请各位大神指点
作者: 白马银枪啸西风 时间: 2015-10-25 09:52
恳请各位大神指点
作者: 260480824 时间: 2015-10-25 10:20
写程序
作者: 有时很苦 时间: 2015-10-25 11:23
驱动板问题,先刷,不行再换
作者: 自然123 时间: 2015-10-25 11:58
换个驱动板看看
作者: daijiandong 时间: 2015-10-25 12:30
1\程序 2、电源板
作者: 游长富 时间: 2015-10-28 12:03
不用多问了,这款机器就是程序问题 了,什么屏主芯片是什么,我有这程序,
作者: 刻苦专研 时间: 2015-10-28 12:24
查查屏PC线路
作者: fmhzcj 时间: 2015-10-28 14:41
先刷个程序吧。
作者: 遇说还修 时间: 2015-10-28 15:12
长城m1931刷acerAL1981W长城GW1931 M9WJU
(53.03 KB, 下载次数: 10)
