L2364WA白屏维修
pushijian
2015-10-25 09:22
L2364WA白屏维修
今天接修一台联想L2364WA显示器 通电白屏 检查一下 屏坏了 拆开屏的屏蔽罩 通电 发现升压线圈发烫 用万用表检查升压输出发觉没有8V 输出 其他电压正常 换一个8V整流管 电压正常了 升压线圈温度正常 屏正常显示 收钱 吃票子
雄关之光
2015-10-25 09:43
上一个图就更完美了
冰封冷雁
2015-10-25 09:43
你们修这样的故障一般收多少钱
小潘老爹
2015-10-25 09:50
上个图看一下
hli3276
2015-10-25 09:53
升压线圈发X?还能白屏?糊弄谁?还来个8V没有电压?
txy2008003
2015-10-25 10:12
你这个8V是屏电路上的???升压线圈???? 。。屏电路上有个12V左右电压,有些屏是8V左右。。你说的升压线圈就是屏上的电感吧二端是5V的。
有时很苦
2015-10-25 18:37
这种收费多少米
思萌
2015-10-25 19:24
屏供电没有8v啊,有3.3 5 13 21多 23多(大部分机型),屏不同供电也各不相同
329187072
2015-10-27 17:20
有图有真相。 升压线圈?
dadaniao101
2015-10-27 18:05
楼主传张图就更好了......
盐水
2015-10-28 21:27
上个图看看,我这有个白屏的还没有搞定啊
了望塔
2015-10-28 21:33
检查升压输出发觉没有8V -——8V还用升压?
小龙马维修
2015-10-28 23:20
我不相信,上图来看
xant
2015-10-29 21:30
这是那个师傅教的
lxcai2011
2015-11-12 15:17
我这也有个发热的,不知道怎么修
wsx5201314
2015-11-12 16:06
66666666...
lastchen
2015-11-12 16:33
有图有真相啊
德盛电脑
2015-11-12 16:47
求图 求 真相
专业芯片级维修
2015-11-14 14:51
楼主上一下图呗,有图有真相啊
神8
2015-11-14 15:28
那个管子是不是短路了
野兽619
2015-11-15 10:51
我几台白屏的,看着都不想动手
主板维修师
2015-11-15 13:26
嗯 上个图 圈出来就好了
jjyy66
2015-11-17 12:17
对于这个故障 我们都有点怀疑啊
