标题: 联想U410不过内存 [打印本页]
作者: 临沂精睿科技    时间: 2015-10-25 09:10
标题: 联想U410不过内存
一台联想U410客户说是正常用着黑屏  然后开机不显示   随手找了条1G的内存换上试了下  能正常开机使用  换回它的还是不显示   给换了条新的同样不显示 在其它本上拆条过来同样不显示  可用那条1g的就可以显示   不亮机是电流到0.865左右   南桥和ECbios都刷过 一样     各位大哥谁遇到过这种情况
作者: 小阿超    时间: 2015-10-25 09:58
加焊一下显卡试试
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 15:11
先确定一个好的bios资料刷下看看
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-29 15:12
能亮的那条频率是多少
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-11-1 11:59
找个老条子试试吧。估计不支持吧
作者: 来自本拉登    时间: 2015-11-1 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 13:44
有些机器很挑内存的,因为有的根本兼容
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 13:45
13694295506 发表于 2015-11-6 13:44
有些机器很挑内存的,因为有的根本兼容
刚才少打一个字,是不兼容
作者: czj415718942    时间: 2015-11-6 13:49
最怕这样的故障!
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-11-7 16:14
楼主最后怎么解决的?我的一个开机两次就不过内存啦,换了也都一样
作者: maling1987    时间: 2015-11-7 16:34
换低电压的试试
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-26 21:54
你那个条子的问题,才遇见过
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 19:42
换根频率一样的试试
作者: 展翅追梦    时间: 2015-12-27 12:57
一般都是资料的事
