T21瞬间掉电
岛之梦
2009-1-17 21:22
T21瞬间掉电
T21 插电I=0.02 ,开机I=0.1,瞬间掉电,查不出短路,我怀疑是显卡,请高手们给个答案,谢谢!
芯超科技小俊
2009-1-17 22:02
换电源管理芯片ADP3421
岛之梦
2009-1-17 22:07
已经换过了
北京星思维电子
2009-1-17 22:53
量量MAX1714的电压起来了么?开机瞬间, 上次碰到过1714坏了也是开机掉电;
唯信
2009-1-17 23:27
多半是电源部分的问题,把滤波电容换了试一下撒
岛之梦
2009-1-18 12:42
今天起床换了个全新的3421,可以跑马了,但是跑C3,不显示,郁闷
兄弟电脑电器
2009-1-18 13:03
不是有两个芯片吗,两个一起换
岛之梦
2009-1-18 13:07
回复 7# 兄弟电脑电器 的帖子
兄弟,你说的另一个是3410吗?
岛之梦
2009-1-18 14:20
好了,谢谢,是1714旁有点短路
宇振数码
2009-1-22 11:50
原帖由
岛之梦
于 2009-1-18 14:20 发表
好了,谢谢,是1714旁有点短路
旁边哪里短路啊,电容,电阻
永盛科技小曾
2009-1-22 12:42
一般是把3421和3410一起换,两个芯片同时坏的可能大只换一个还会出问题
