:handshake:handshakewangyan0461 发表于 2015-10-25 08:28
剪板最好把电感也带上,如果输出管到电感距离过大,分布电容也大,会造成信号畸形,反馈检测电路会误认为输 ...
厌倦泪光 发表于 2015-10-24 22:57
说错了是显卡不是CPU、但是电压本身就不是固定的、1.05V的显卡供电有时候1V也是正常的、电路设计很多时候有 ...
wangyan0461 发表于 2015-10-25 11:28
电感加反馈一起,这样肯定不会的,电感后加电容,如果有问题一定是剪板有问题了,因为直流对分布电容没有敏 ...
