标题: 清华同方 锋锐K458 主板版号:H09_VD 二代U 独显掉电重启维修 [打印本页]
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-24 21:57
故障:开机无显示,拆板出来,上cpu内存,待机0.01,按开关电流到1.16左右掉电重启,掉电掉到待机0.01,重启到1.16左右再掉电,如此反复,有一个集显的供电没有出(PL140),先打主板各大供电电感,无短路,此版是一修机,主板无腐蚀进水,测cmos电池有电,由于是重启现象,先拔了网卡,故障依旧,刷个bios,故障一样;然后测开关键,看是EC引起的重启还是PCH引起的重启,测开关键是18V,这个是正常的,直接测EC的PWRBTN#_IN#,此引脚电压在主板重启时一直为高电平,这里只能说明不是开关键引起的重启,再测上电请求信号PWRBTN#_OUT#,也是一直为高电平,这里说明EC没有请求上电,而主板自动上电了,很有可能是PCH的问题,找到问题,直接加焊,由于加焊时的温度加高了,草,爆珠了,拆了重植,植好之后还是一样的电流,一样的故障,这里说明植桥的手工还是可以的;可能PCH是坏的,换了个新桥,还是一样,换EC,还是一样,不会是显卡问题吧,加焊显卡还是一样,cpu  内存都换过,又把声卡也拔了,一样,草,草,此时的心情那是相当的郁闷;接下来又把PCH和显卡的谐振电容都换了,还是一样,无语;由于有个集显的大电感未出电压,是不是这个电压没出引起的呢?试着把其滤波电容换了,上下管,升压电容换了,还是一样,从修板子以来,还没有换过这么多原件呢,几乎主板上的大芯片都干了,还是不行,看到CPU供电芯片是95831,实在是没有办法了,手上有这个芯片,换一个试试,靠电流上去了,电流能跳到1.6A ,接屏亮机了,机子也不再重启了,此机修复(中间不插内存不掉电,电流停在0.96,插上内存就掉电,其实这就是HM65的时序复位。{平台复位出来以后跑马过内存CPU再次发出SVID控制0.45集显电压产生}当不上内存时,是不出集显供电的,上了内存跑马之后就会出集显供电,此板子由于插内存的时候没有集显供电,应该是95831或者桥检测到就掉电重启了
注意:1:主板缺集显供电也会引起重启(应该说有一些主板缺电压就会重启,像广达的主板缺电压就会不停的重启)
  2:遇到主板上缺电压的,测到其对地值ok的,若手上有IC的应该先换个IC试试,这样可以避免走弯路
      3:谐振电容基本上是可以互换的
     4:加焊95831时,主板吹鼓泡了,以为报废了,谁知道焊好后,还可以用
作者: quheng    时间: 2015-10-24 22:37
你这么不容易五分送上吧、这弯绕的有点远咯就是
作者: wendong    时间: 2015-10-24 22:53
PCH是什么啊
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 23:16
感谢楼主分享呀 确实有时三板斧更加快
作者: 浮城    时间: 2015-10-24 23:40
楼主在一开始就测到了没出集显供电为什么不先修集显供电呢
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-24 23:50
wendong 发表于 2015-10-24 22:53
PCH是什么啊
就个是桥,
作者: 873808892    时间: 2015-10-25 00:03
一般集显供电没有,都会去查内存之前的条件,芯片坏的不多,楼主这个是个例外。
作者: 志在由    时间: 2015-10-25 00:20
写得比较乱,建议插一些图
作者: 火星上的来客    时间: 2015-10-25 00:23
怎么看了集显供电没有,就直接跳过去了。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-25 00:24
是不是CPU电压有不正常引起的?
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-25 01:46
小小白 刚刚做维修没办法呀
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-25 01:49
谢谢兄弟了    刚刚做 不容易呀
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-25 01:50
霆AIR 发表于 2015-10-24 23:16
感谢楼主分享呀 确实有时三板斧更加快
没有经过系统的培训 这能三板斧
重启掉电   所以就开关键来查了
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-25 01:51
火星上的来客 发表于 2015-10-25 00:23
怎么看了集显供电没有,就直接跳过去了。
走了好多弯路呀    刚刚开始修
作者: daifu508    时间: 2015-10-25 08:35
记着了,谢谢楼主的分享.
作者: tb35045526    时间: 2015-10-25 09:28
这技术,太牛逼了
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-25 09:35
这样修完全是力气活
作者: wendong    时间: 2015-10-25 09:40
南桥吗?,,,
作者: chengdengjiang    时间: 2015-10-25 09:40
你这样维修机器上来就是干桥 干EC干显卡的  就算维修好  这机器也用不了多久  都快成报废板了
作者: fsh    时间: 2015-10-25 09:41
楼主下工夫修了呢,你真有耐心,!技术也不错!给你加分了。。。。。。
作者: nsgpp    时间: 2015-10-25 09:51
好好学习天天向上 谢谢楼主的分享
作者: lys940555907    时间: 2015-10-25 10:01
能修成这样 也是不错了 没有搞报废
作者: 往往是    时间: 2015-10-25 10:22
可以立档案了
作者: dongkechao    时间: 2015-10-25 10:33
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-10-25 11:45
   楼主真流弊  直接来就换桥 换EC  还加焊显卡都来了。。。。
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-25 11:49
三把斧  一个一个搞
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-10-25 12:21
  呵呵  所以说你真流弊
作者: qq566380    时间: 2015-10-25 17:11
高手出马。一个顶俩
作者: 腻歪    时间: 2015-10-26 20:14
看不懂,不过还是感谢楼主
作者: 馨馨520    时间: 2015-10-26 21:00
技术很过关,手工也不错,学习一下
作者: drema    时间: 2015-10-26 21:02
说的真好。看来你技术也可以哦
作者: tanyu155    时间: 2015-10-26 21:10
同方的主板材料太差了       楼主焊工可以  修得很细致
作者: 韦珍    时间: 2015-10-26 22:24
写得好,顶一下。
作者: txy2008003    时间: 2015-10-27 12:43
电感各电压一定要测好呀以免走错路子搞的自己郁闷
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 12:47
以前修的   那是小白来的 所以乱来的
作者: a4443847    时间: 2015-10-27 13:37
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。可以有啊这个呵呵。。遇到一个没修好过
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 15:20
dddddkk 发表于 2015-10-25 00:24
是不是CPU电压有不正常引起的?
CPU电压是正常  CPU电压不正常也会引起不出集显的
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 15:21
tb35045526 发表于 2015-10-25 09:28
这技术,太牛逼了
不是牛逼 我这三把斧  都乱搞的   运气好吧
15071354008123 发表于 2015-10-25 09:35
这样修完全是力气活
没办法 小小白 这能这样修
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 15:22
谢谢兄弟了
作者: woshishui822    时间: 2015-10-27 15:22
楼主很仔细嘛
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 15:23
过一个月  坏了  也不是我的事情了
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 15:25
woshishui822 发表于 2015-10-27 15:22
楼主很仔细嘛
都是乱修  的  仔细  就不会一个个的换了
作者: 零度之影    时间: 2015-10-27 15:31
学了了 高手
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-27 15:42
零度之影 发表于 2015-10-27 15:31
学了了 高手
兄弟 来点实在的  加分   发帖很累的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-29 13:50
这板子吹下很容易起泡的,我都不知道咋吹了,楼主是用多少度吹的啊?
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-29 13:52
380度    吧
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-10-29 17:04
现在的机器越来越难修了
作者: 小陈快修    时间: 2015-10-29 17:48
楼主怎么没见你说刷BIOS呢
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-30 19:51
我这里有个板子老是北桥温度过高     换桥换主板都没用  烦死了
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-30 19:53
楼主技术过硬啊牛
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-30 19:54
不会吧 玩主板都不行 那就是铜管的问题了
作者: zx64440599    时间: 2015-10-30 20:18
起包了都可以用 真人才
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-30 20:52
zx64440599 发表于 2015-10-30 20:18
起包了都可以用 真人才
运气好吧      人品也好
作者: 玉树凌风    时间: 2015-11-2 07:02
楼主对掉电重启需要测试的地方了解的很多的,就是忽略了一个集显电压,有时候集显电压真心不知道是什么时候出来,有点搞不准!
