标题: 联想G450 版号:LA-5081P不跑马维修 [打印本页]
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-24 21:24
故障:待机触发ok,但是触发之后上U上内存1A左右无电流跳变,插不插内存电流都一样,像是没有跑马,看到显卡别人以前加焊过,直接重植显卡,还是一样的电流,上cpu假负载,测到有1.05V的cpu复位,加焊SB,电流到0.83,还是不跑码,此时没有了cpu复位,换一个SB(IBM),电流刷的就上去了,有跳变,接屏不亮,用疯抢扫一下显卡屏亮了,但是灰屏,再试就不亮了,从料板上找了个显卡做上去,每次都能亮机,但都是灰屏,(测屏接口数据线对地值都ok,供电也ok,就是灰屏)外接ok,用外屏测试一切正常,怀疑是显卡的内屏部分损坏,定个显卡回来,是无铅的,重新植有铅株,做上去不亮机,在把旧显卡做回去外接还是可以亮,草不是显卡是坏的吧,看着很新的,再重植一次,做上去亮机了,但是接上硬盘或者光驱或者两个都接上,就会档在lenovo logo1分钟左右,才能过,如果不插硬盘或光驱3秒就可以过去logo了,加焊南桥解
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 22:01
南桥、显卡分别干了两次,是BGA不给力吧~!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-24 22:01
G450一般进水点火出问题,还有就是显卡,其它的也没啥,
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-24 22:09
刷个BIOSS试试
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-24 22:10
8880的BGA   5860
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-24 22:11
还有USB口   ,
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 22:17
刚刚不是发了一帖怎么还有
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 22:18
深情不及久伴。 发表于 2015-10-24 22:10
8880的BGA   5860
噢!那就是你人不给力啊!
作者: wendong    时间: 2015-10-24 22:18
毛病 真多啊啊
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-24 22:55
这么多故障,如果时间太久我就换板了。
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-25 01:54
loveyousecond 发表于 2015-10-24 22:55
这么多故障,如果时间太久我就换板了。
都换了显卡了 不修好 会亏死 。赚的白菜的钱,操着卖白粉的心呀  累累
作者: tb35045526    时间: 2015-10-25 09:33
还行,楼主技术还可以
作者: quheng    时间: 2015-10-27 12:31
有种砸板子的冲动
作者: txy2008003    时间: 2015-10-27 12:51
这做BGA都做烦人去 真有耐心
