查看: 7132|回复: 152
小小白发个4738不定时掉电维修
发表于 2015-10-24 21:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
                                                        有时能进到桌面掉电,有时亮机掉电,有时不亮机掉电,有时触发就掉电
                                        示波器,思路:用S3电压与其他供电比较,判断是哪里的问题!一般我都是先用3V比较下公共点。因为公共点导通不完全也会引起掉电。
                                                          想不到运气这么好 大家看图  嘻嘻钱要到手了!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员138630.5元2018-8-9 15:44
 会员3837370.5元2018-7-25 17:43
 会员3541010.5元2018-5-23 14:27
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +189 收起 理由
迅维网南京店 + 1 赞一个!
hcding + 5 很给力!
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
shqqqqqqqq + 5 赞一个!
爱特维修 + 1 赞一个!
l2311707122 + 4 赞一个!
喵奴 + 5
LEIFANG + 5 很给力!
大修家 + 5 赞一个!
淮安笔记本维修 + 5 淡定
本文由 会员1023605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-24 21:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候都是先从电源头哪里下手查
楼主技术不错  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:10
发表于 2015-10-24 21:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又来精品东西
第一次发帖 谢谢赏脸  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:17
发表于 2015-10-24 21:32:31 | 只看该作者 来自: 中国
你这示波器应该很贵吧
1102E 便宜货  详情 回复 发表于 2015-10-24 21:37
发表于 2015-10-24 21:37:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zh19920520x 发表于 2015-10-24 21:32
你这示波器应该很贵吧
1102E  便宜货
发表于 2015-10-24 21:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有示波器修掉电故障就是方便快捷!
发表于 2015-10-24 21:59:50 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
示波器大显身手了,没有的咋办啊?
一样的人修呀 没示波器 就费劲点  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:37
发表于 2015-10-24 22:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有示波器 也可以测到G极15V不对吧
发表于 2015-10-24 22:39:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今天遇见一个B450掉电 情况和你的差不多,,之前是上电就掉电不定那一次可以开机,拆机后把CPU的铁壳MOS管换了,换了之后每次开机就只能亮几分钟 就掉电有时候还重启,,没有示波器 用万用表量待机和公共点电压,掉电以后这两个电压都正常,该怎么修
建议把铁管 弄成普通大功率MOS管 看看是不是铁管问题  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:39
发表于 2015-10-24 22:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是示波器大显身手
示波器 修机快 问题判断的准些  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:19
发表于 2015-10-24 23:21:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有示波器还是比较方便 +10鼓励
发表于 2015-10-24 23:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器带来的便利
发表于 2015-10-25 01:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2015-10-24 23:21
有示波器还是比较方便 +10鼓励
谢谢版主赏脸!
发表于 2015-10-25 08:24:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在掉电的维修傻上示波器看着直观清楚
希望发表更多的示波器维修案列
发表于 2015-10-25 09:05:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错啊,示波器用的还可以,你在那学的示波器啊?说实话用示波器 来维修掉电还是比较方便直观地
自学的 随便修修  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:06
发表于 2015-10-25 09:14:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主谦虚了   高收啊
发表于 2015-10-25 09:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的 机子那几个电阻还真爱出问题,有的拆下来量还是好的
发表于 2015-10-25 09:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最烦就是修这种间接性故障了,不过还是被楼主秒了
发表于 2015-10-25 11:06:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自学的   随便修修
发表于 2015-10-25 11:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会用示波器真好。。
