大师请进 U410 公共点 3 5V跳变
1226143370
2015-10-24 20:42
U410 公共点跳变 3 5V也跟着跳 换了两个公共点的管还是不行 只要换上去 第一开机行 有时开多几次就行 用电池一切正常 求大师支招
558
2015-10-31 22:02
我去,你这样让人怎么回答呢,一点具体的信号的没有。
一梦芯痛
2015-10-31 22:26
你可以将场馆g级强行接地看看
二年级
2015-10-31 22:35
保护隔离没有开启吧?
547888627
2015-11-23 16:28
指教o
2015-11-23 17:30
用电池正常就查适配器那一路了
夜雨路人
2015-11-24 08:53
,看看各大电感和公共点有没有短路,如果没有,修隔离电路
kevinasus
2015-12-8 18:00
这个板子电源电压是20V ,你是不是用的19V电源。这个板子电压低了就会出这个问题
over91
2015-12-8 18:30
肯定保隔问题了,仔细查吧
陈继斌
2015-12-8 20:24
一般都是前级电路问题,还是看图纸从电源接口检查吧
喻庆国
2015-12-8 21:46
公共点跳你就先把公共点修稳了就一定好了。
喻庆国
2015-12-8 21:46
看来你对仁宝的电路不精通哦。
mosguan
2015-12-17 17:36
我这也是不出20V电压
