lvjingang 发表于 2015-10-24 23:14
不错,就是示波器有点老了
-汝若安好、 发表于 2015-10-24 23:58
挖骨大法,不怕碰到板层的线吗
乐呵呵 发表于 2015-10-25 08:44
楼主用的还是模拟示波器啊。我以前买的1500元用了半年就坏了,闹心啊。还没人会修。修此机器楼主的功夫和耐 ...
面对面想你 发表于 2015-10-25 08:46
LZ那是什么示波器
tb35045526 发表于 2015-10-25 08:59
烧出洞的板修的话有什么经验吗
yyyaaa 发表于 2015-10-25 09:13
到底用了几跟飞线?第4张图片,有条蓝色的线,有这样的漆包线吗
chende123jia 发表于 2015-11-12 16:37
不是烧出洞,是公共点烧焦了,短路了,挖一个洞公共点就不短了。那洞洞是楼主挖出来的,有借鉴。
morfeo.z 发表于 2015-11-17 07:34
EN OCASIONES ME HA TOCADO DE LA MISMA MANERA,,,,,
点点-电脑 发表于 2016-11-22 21:17
楼主厉害,我有个B460 QFN脚下烧的漏铜了,短路,飞线也飞不了,几个月了,都没搞,头大,
搭客5文起步 发表于 2016-11-22 21:23
pin 就是VIN 19 是么?
anj1626 发表于 2016-11-26 14:44
就服你一个了,这样的直接换吧
二年级 发表于 2016-11-26 18:37
楼主 线性5v是没有人用?不对吧!
张顺峰 发表于 2016-11-29 13:02
我也碰到一个烧的露铜的,刚开始是插电大短,大短修好,出现微短,微短修好开机上电0.5短路掉电,打所有电 ...
紧都长不帅 发表于 2016-11-29 13:39
这种还修、估计也用不了多久
梅河维修 发表于 2016-12-2 13:46
这机器修完还能稳定用吗
