标题: 联想G400插耳机没反映 依然功放 浅修 附G400电路图 [打印本页]
作者: xingxin386 时间: 2015-10-24 18:48
接到这个机器,说插耳机没有任何反映,就跟她说耳机口坏了要订货,订来之后才拆机,拆开对图简单测了一下发现,并不是耳机口的事,因为插上耳机,图上标1的地方会拉低,标2的位置也会相应的分压,插上耳机加电万用表测2位置电压为1.73V,根据电路图所标的计算下,这里电压为1.74v计算如图
,这样条件没有问题呀,插上耳机理应有反映的,没有思路了,反正口买来了就换一下试试吧,装上后,跟想的一样 ,老样子,只能修主板去了,就在这个时候,我看到图纸上该位置写着如图标注3处的英文
RA7 could be @,@不是不装的意思吗,就是RA7可以不装,于是我就给取了,这样的话,计算一下,JSENSE的电平就为2.01V,比它设计的不是多了0.26v了,先上机试一下吧,打开音乐,测试OK,唉,不懂为什么,我只能猜测说声卡芯片性能下降吧哈哈哈,望能帮上遇到该问题的战友们
联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
(1.85 MB, 下载次数: 47)
