标题: 联想G580装不上显卡驱动有遇到过的朋友请告知一下,谢谢 [打印本页]
作者: 心累了无痕    时间: 2015-10-24 18:32
手上有台联想G580  LA-7981P REV 1.0 的机器,用集显正常,打上官网的独显驱动进系统就蓝屏,有时黑屏,
换过N个系统,换过显卡,CPU,内存等,驱动也是官网下的,折腾了一天还是涛声依旧,请问下各位仁兄有没有遇到个这样的问题,在此不胜感激不尽!
作者: 心累了无痕    时间: 2015-10-24 18:34
补充一下,BIOS也刷了好几个
作者: wym523708565    时间: 2015-10-24 19:52
独显的供电都正常不
作者: 天意wx    时间: 2015-10-24 20:03
你换过 显卡 ? 排除了软件   和显卡有关的不多了 供电 显存 BIOS  ……
作者: 376446567    时间: 2015-10-24 21:45
查下显卡供电,刷BIOS,主要是显卡供电,显存1.5V转换电压
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-24 22:11
刷个BIOSS试试
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 22:18
重点查下独显几个供电
作者: fsh    时间: 2015-10-24 23:35
独立显卡供电有问题,仔细检查下。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-25 00:25
应该是显卡供电不正常,
作者: 心累了无痕    时间: 2015-10-25 14:18
独显供电0.85V不知正常否?
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 15:10
先确定一个好的bios资料刷下看看
作者: chwinip    时间: 2015-10-29 15:15
显卡出问题了,快点换
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 19:58
显卡 BOIS 或者装个适合的驱动软件,就这几样,别的真的没什么了
作者: xiudiannaode    时间: 2015-10-29 22:10
着重查查显卡供电。。
作者: tbc990    时间: 2015-10-29 22:26
楼主够狠啊,直接就换显卡了
作者: 指教o    时间: 2015-10-29 22:26
系统装过了吗  可能系统也有关系
作者: 湘网中人    时间: 2015-10-29 23:02
除BIOS外,硬件可能也要做相关更改才可
作者: 心累了无痕    时间: 2015-10-31 09:32
系统,BIOS, 显卡,显存,供电,驱动都排除了,第一次遇到显卡驱动装不上,郁闷死了。
作者: cn1990    时间: 2015-10-31 09:46
测下显卡后面的小电容电阻,有没有电压不正常的,还有显存重新加焊或植球试试
作者: 心累了无痕    时间: 2015-10-31 17:38
谢谢各位,问题找到了,显卡之前被上家加焊过,是显卡下面的PCB 焊盘鼓了一个小包引起的,叫小弟换的新显卡,他换的时候没注意看PCB焊盘就装上去了,害死我了,从植了一下显卡OK了。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-31 17:52
先查查显卡工作条件正常不正常,可以试试换别的版本的系统试试
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-31 17:53
有遇到过装win7用不了独显的
作者: 心累了无痕    时间: 2015-10-31 18:16
为了感谢大家的支持,在此分享点小经验给大家,相信大家都遇到过,换E40黑胶显卡有时会使旁边两颗显存爆珠,因为显存靠显卡太近了,当你在包锡伯纸时,放一小点棉花在里面就可以隔热了,这样可以万无一失了,望大神勿喷。
