标题: 联想y430独显笔记本芯片发烫 [打印本页]
作者: Emotiona    时间: 2015-10-24 18:29
标题: 联想y430独显笔记本芯片发烫
OZ129TN芯片会发烫,温度很高,主板能触发,电流0.6掉至0.4一会就掉电,cpu显卡都没有供电,那个芯片换了还是发烫,请问是什么原因造成的。不要那个芯片主板电流只到0.16……
作者: yushengli    时间: 2015-10-24 18:44
直接拆了这个芯片不装试试
作者: 天意wx    时间: 2015-10-24 20:01
先不考虑发烫  既然cpu显卡都没有供电  就按照时序先把这个供电修好
作者: 376446567    时间: 2015-10-24 22:00
不可以直接拆掉芯片上电,芯片发烫先看下这个芯片用在什么电路,给什么负载供电,看是否是负载短路,或者芯片本身损坏,以及外围电路工作不正常,如果BOOT自举升压,上管,下管,滤波电容是否损坏
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-24 22:10
那就换个芯片试试,估计有短路
作者: wendong    时间: 2015-10-24 22:12
这个是CPU工作正常后才发出的集显供电的吧,
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 22:21
感觉你还是集中修CPU供电先
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-24 22:35
查外围电路是否正常。
作者: 从一开始    时间: 2015-10-24 22:38
芯片烫肯定不正常,先测量周围电感阻值,芯片必须是要换的
作者: Emotiona    时间: 2015-10-24 23:07
yushengli 发表于 2015-10-24 18:44
直接拆了这个芯片不装试试
不装电流只到0.16。换了一样同样发烫
作者: laiguod    时间: 2015-10-24 23:16
拆了不装,不怕烧件么,亲,,,别试啊,上管G不能空啊,
作者: 了望塔    时间: 2015-10-24 23:17
cpu显卡都没有供电就应先修出电压来。芯片拆下看看电流没有一点意义!
作者: yushengli    时间: 2015-10-25 09:45
376446567 发表于 2015-10-24 22:00
不可以直接拆掉芯片上电,芯片发烫先看下这个芯片用在什么电路,给什么负载供电,看是否是负载短路,或者芯 ...
他这个芯片应该是1394读卡器芯片,拆了没关系
作者: dxw613    时间: 2015-10-25 09:56
有短路吧,先把供电修出来,修着修着可能就能找到问题了
