17寸长城显示器白屏
不知修
2015-10-24 18:05
17寸长城显示器白屏
长城17寸液晶显示器开机正常几分种后就变成白屏,关机再开机也是几分种后白屏,如果把信号线拔掉再插正常但几分种后也是白屏,如果把分辩率设置一下也会正常几分种后也是白屏,求高手解答
科技通
2015-10-24 18:11
换个驱动板 试试 不行就是 屏芯片坏了
小巧玲珑100
2015-10-24 20:19
在白屏的时候测量一下屏供电。
329187072
2015-11-7 22:02
驱动板 屏 只有其一。
