DELL E2210C
liangep79
2015-10-24 17:48
DELL E2210C
今天客户送来一台显示器 DELL E2210C 开关灯为蓝色 屏幕无显示 开关不起作用。 拆开之后。无明显故障。电压正常。 论坛搜索说可能电容漏电。 换了之后还是不行。 谁知道哪的问题!
liangep79
2015-10-24 17:50
没人知道吗
科技通
2015-10-24 18:12
换个驱动板 就行了
15875182977
2015-10-24 20:24
换灯管试一试
zhangxunhai
2015-10-24 21:21
驱动板有问题,,,,,,,,,,
huangtao1555
2015-10-25 09:01
难道只能换下电容。查下别的故障可以吗。。
huangtao1555
2015-10-25 09:01
最基本的故障电压或者电流什么的你得提供呀
meike
2015-11-21 11:24
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
韩小乐
2015-11-21 15:19
如果开关不起作用的话那和驱动板有关 建议你从驱动板下手
kaiken001
2015-11-22 11:53
通电会显示dell LOGO 插信号线无反应,驱动板坏了,我想刷个程序看下
kaiken001
2015-11-22 12:13
我的修好了 换U703 OK
在线财神
2015-12-3 09:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2015-12-3 10:42
开关不起作用,先查一下驱动板上的+3.3V,+2.5V(有的机器没有),+1.8V电压是否正常?+3.3V一般是MCU工作电压,供电芯片和滤波电容容易出问题。
