标题: HP Probook 4431s 装不了Win7 [打印本页]
作者: ics    时间: 2015-10-24 17:43
有一台HP Probook 4431s 装Win7的时候出现如下错误信息。已擦过Bios (包括官网的),换过RAM,CPU, DVD。试过不同Win7的光盘,原机是Win7的,换了硬盘后就不能装了,但是可以装Win8。请问有谁碰到过?
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 17:45
BIOS刷个旧版本的  有的新版本的不支持WIN7  就像现在很多的机器装不了WIN7一样
作者: ics    时间: 2015-10-24 17:53
哎。已刷过最早的版本啦,基本每个版本都刷过啦。ME firmware 也换过。
作者: 小阿超    时间: 2015-10-24 17:58
这种情况还没有遇到过呢
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 18:06
还有就是BIOS设置 有问题 就是装不上WIN7
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-24 18:10
BIOS设置问题吧,你细细研究一下那些选项
作者: ics    时间: 2015-10-24 18:13
Bios设置也是default的,UEFI也关了。哎,这个机子本来就是Win7的。
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 18:15
是装上WIN7蓝屏 还是 一到WIN7 开机图标蓝屏
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 18:23
可以改为IDE模式试下
作者: ics    时间: 2015-10-24 18:24
是刚开始装的时候,刚过滚动条,第一次出现Starting Windows 就蓝屏, 不让装。
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 18:29
改ide试下 不然就看看你的是不是默认 WIN8 OS还是Other OS 还不对就 不知道了
作者: yushengli    时间: 2015-10-24 18:32
他以前是WIN8系统吧?需要转换下硬盘的格式
作者: ics    时间: 2015-10-24 18:35
我试一下改ide. Bios内没有默认OS这一项的。
作者: 无主题    时间: 2015-10-24 18:39
这也是问题????
作者: ics    时间: 2015-10-24 18:44
硬盘是新的。
作者: sysczf    时间: 2015-10-24 18:45
刷个BIOS试一下呀
作者: ics    时间: 2015-10-24 18:46
无主题 发表于 2015-10-24 18:39
这也是问题????
你有解决方法?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-24 18:53
就装WIN8好了,客户应该也能接受
作者: ics    时间: 2015-10-24 18:55
ics 发表于 2015-10-24 18:44
硬盘是新的。
而且还在从光盘起动的阶段,没有到装硬盘。
作者: yushengli    时间: 2015-10-24 19:06
BIOS里面有个接口好像是ACHI,里面有个选项,你切换下试试
作者: 无主题    时间: 2015-10-24 20:43
ics 发表于 2015-10-24 18:46
你有解决方法?
吧BIOS更改成混合模式就成了了了了
作者: DA主板    时间: 2015-10-26 10:23
显卡不打看看
作者: tbc990    时间: 2015-10-29 23:44
http://jingyan.baidu.com/article/d5a880eb66327613f147cc14.html
楼主看看这个,或许可以帮你解决问题
作者: ics    时间: 2015-11-8 14:00
问题已解决,是ATI的显卡问题。在Bios里把独显禁用,发现可以装Win7, 加焊显卡,问题解决。谢谢各位。
作者: 看山听水    时间: 2015-11-8 14:35
是加载不了驱动导致黑屏吧,肯定是显卡
作者: ics    时间: 2015-11-8 16:07
看山听水 发表于 2015-11-8 14:35
是加载不了驱动导致黑屏吧,肯定是显卡
不是黑屏, 是不让装 Win7.
作者: 张川zc    时间: 2015-11-8 16:25
不是很熟悉的 可以在网上找找WIN7的BIOS设置方案
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-8 16:32
进BIOS 设置下,不可以想当然
作者: 指教o    时间: 2015-11-8 16:39
硬盘换过吗 换硬盘不行就是主板的问题
作者: ics    时间: 2015-11-8 19:22
chaihuali88 发表于 2015-11-8 16:32
进BIOS 设置下,不可以想当然
已修复,是显卡问题.
指教o 发表于 2015-11-8 16:39
硬盘换过吗 换硬盘不行就是主板的问题
已修复,是显卡问题.
作者: 维修菜鸟    时间: 2015-11-8 20:25
BIOS设置问题,首先恢复下BIOS默认设置,LOAD DEFAULT SETTINGS 然后再更改相应选项,再保存退出就可以了
作者: 376446567    时间: 2015-11-8 20:30
这是硬盘模式报错啊,如果要装WIN7,好像要在BIOS里面把UEFI给关掉,然后BIOS里好像可以选择的,肯定是在BIOS里面设置了,因为我修了三台这个机子,因为客户都是WIN8的系统,我有时候给客户换硬盘想测试一下,也发现了这个问题
作者: ics    时间: 2015-11-8 20:32
试过,不行。但是在Bios里面把独显禁用就可以装Win7, 所以怀疑是ATI的独显, 加焊显卡后,用独显也可以装 Win7。
作者: ics    时间: 2015-11-8 20:36
376446567 发表于 2015-11-8 20:30
这是硬盘模式报错啊,如果要装WIN7,好像要在BIOS里面把UEFI给关掉,然后BIOS里好像可以选择的,肯定是在BI ...
UEFI关了还是不行,禁用独显就可以啦。
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-8 21:13
换个安装版的系统应该就可以了
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-8 22:15
可以试下做成UEFI的系统试一试  改成IDE肯定蓝屏  必须是ACHI的  然后UEFI的WIN7 64原版系统
