显示器暗屏怎么搞?(灯管点亮了)
yblnm
2015-10-24 16:23
显示器暗屏怎么搞?(灯管点亮了)
四灯管大口,最开始是灯管一闪一闪的,测试灯管是好的。换高压板,由于手里没有四灯的高压板,就用两灯小口的代换(只接了两根灯管)。灯管正常点亮之后,出现暗屏(有图像),请教一下会不会是驱动板有问题??
梦幻、
2015-10-24 17:50
你发错版块了吧
梦幻、
2015-10-24 17:52
电压正常吗
517424170
2015-10-24 17:53
楼主可以吧原来给高压的供电断开试下
scq330
2015-10-24 18:04
把亮度接上再试试
yblnm
2015-10-24 20:49
梦幻、 发表于 2015-10-24 17:50
你发错版块了吧
还真是,不好意思弄错了
yblnm
2015-10-24 20:51
发错地方了,麻烦版主别删,帮我逻个地方
孤狼111
2015-10-24 21:45
暗屏应该跟高压条有关吧,我帮别人搞过一台笔记本也是暗屏后来换高压条解决的
默念雨的殇
2015-10-24 23:58
灯管亮度不够吧,还是要四灯高压版
dddddkk
2015-10-25 00:19
如果显示正常的的话,那就是高压问题了
