请大师们进来看看!
Diannaoxiaobai
2015-10-24 15:25
请大师们进来看看!
主板是技嘉牌,啥型号没看。症状是:通电开不了机,cpu风扇转了1 2秒之后就停了,清洗显卡,内存症状都还在,不插显卡内存,症状也在。换了电源,风扇,症状还是这样,我想应该换主板就不会了,但我想问,主板还有的救吗?初步估计是 南桥还是北桥不通电,感觉无维修价值。
FBI112402
2015-10-24 16:50
主板短路,有些CPU坏了也会跳。检查内存供电,U供电,桥供电几个对地有无短路。重点检查CPU附近的电源芯片。
yjwxfxte
2015-10-24 16:50
转一下停……是少供电或不跑码都会这样……要一步一步查。有没有价值就要看你自己了
MSI
2015-10-24 22:02
主板缺少供电,或者BIOS
默念雨的殇
2015-10-24 23:56
看楼主应该是外行,送修吧
mzvihv
2015-10-25 09:44
直接换新的得了~
bbing007
2015-10-25 09:45
这个主板太有救了 你不会就送同行修吧
江苏阳光
2015-10-25 10:06
送我吧,我一直让它回生
yyyaaa
2015-10-25 10:10
第一感觉就是主板有短路的地方
lys940555907
2015-10-25 10:14
去买工具回来 自己研究吧
Diannaoxiaobai
2015-10-25 11:43
江苏阳光 发表于 2015-10-25 10:06
送我吧,我一直让它回生
拿来练练手最好了。
有谦
2015-10-25 12:11
可能是主板那个地方短路
李传涛
2015-10-25 12:59
扒掉12V再试试
jqjf
2015-10-25 13:08
应该是CPU供电,或I/O吧
lv1051190809
2015-10-25 13:22
电风扇不转不是大问题,再修修吧
了望塔
2015-10-25 13:33
首先应查主板有无短路的,通电测各种供电出全了没有。
有时很苦
2015-10-25 13:36
你到底是干什么的?拿店里去比较合适
叶活
2015-10-26 11:23
这个要看怎么分故障的,先拔掉12V电源试试
慕容红霞
2015-10-26 11:34
先换下电池强制上电看看
