原帖由 淮北张东 于 2009-1-17 21:07 发表
当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。也就是说直接短路接绿线和黑线。如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。ATX电源内部保护,它不 ...
原帖由 孤帆远影 于 2009-1-17 21:29 发表
"当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路"
不怎么认同这点,强制上电要慎用,强制上电前要确认整板没有短路才行
LZ,这个故障
先要确定这个管子是什么功能的,
如果是待机3.3V管,那 ...
