标题: 华硕X55VD不过保护隔离 [打印本页]
作者: 雨荷2    时间: 2015-10-24 14:13
标题: 华硕X55VD不过保护隔离
今天接修一台华硕X55VD   REV 2.2   不过保隔,第一个管G极没24V电压,充电芯片用BQ25A  ,工作条件满足:20脚电压19V  6脚有2.6V的适配器检测电压    16脚有6V的线性电压 ,还有哪些条件没满足?望大师解答!
补充内容 (2015-10-25 08:30):
充电芯片换过,还是一样
作者: 爱上时间    时间: 2015-10-24 14:15
这个不是通病的那个管子吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-24 14:20
是不是MOS击穿了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-24 14:35
公共点阻值正常不?充电芯片换了没有?
作者: 枫之孤夜    时间: 2015-10-24 14:35
上个图纸   ,   很多人  会帮你的     说的不清楚
作者: 873808892    时间: 2015-10-24 14:38
换管子与打后面的值正常不?
作者: llsqiang    时间: 2015-10-24 14:52
19v直接拉公共点  不用电池了
作者: jmdna    时间: 2015-10-24 14:53
查一下待机芯片
作者: 雨荷2    时间: 2015-10-25 08:31
公共点阻值正常
作者: 雨荷2    时间: 2015-10-25 08:32
爱上时间:你说的哪个管是通病呀?谢谢告知!
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-25 08:43
我昨天刚刚修过BQ25A,不过我的是芯片坏了
作者: tb35045526    时间: 2015-10-25 09:13
BQ系列的芯片好像有公共点短路保护功能吧,忘了,不知道是不是
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-25 09:57
是不是负载短路了
作者: 244923265    时间: 2015-10-25 15:51
我就修过充电芯片坏的  和电池上官击穿的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-25 15:57
看公共点短不短 不短直接拉过去
作者: zhu568849139    时间: 2015-11-1 15:30
我的一台机器也是这个问题
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-1 15:41
加焊一下芯片试试,估计可以解决
作者: qiuyongfu    时间: 2015-11-1 15:48
直接跳过隔离
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-1 15:57
查下充放电部分啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-1 15:58
这个对着图纸来好搞
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-4 13:52
版号多少,图纸上传一下,我们分析一下啊
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-11-30 12:55
有图纸 点位就好
作者: jmgszzz    时间: 2015-11-30 16:49
华硕有一款机器是充电芯片坏的多不过保护隔离的 。。。卤煮你不上图或者点位 怎么整 让别人去查再帮你? 想多了吧
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-11-30 16:51
不是短路就是保护了
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-30 18:04
管子用镊子接一下试试
