查看: 3986|回复: 35
CQ40无待机小修一例
发表于 2015-10-24 14:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小修一例,自己也没有多少维修经验,老手可无视之·····前两天刚接一台CQ40无待机,因为机子已经装起来了所以图片是后来补的
版号LA-4103P,仁宝的板子,可能很多老手看到这个第一反应就是点火回路,无待机嘛!不过这家伙不是这个问题,就不啰嗦了!  拆机裸板打值,各阻值正常,公共点正常,上电电流为0.021,貌似有点高···  一测无3、5伏,公共点电压正常,这机子使用的待机芯片是TPS51125,如图这个芯片要工作需要满足供电,开启,之后会输出基准与线性电压,而后得到PWM开启之后才会输出PWM3/5伏,经查芯片芯片供电电压正常,基准输出也有1.9几,8脚VREG3电压为1.几伏{:2_42:},且不小心碰到会明显感觉有发烫···  呼呼   问题不就是它嘛!
  果断断电拆芯片,量阻值,350这不正常的嘛?芯片内部拉低!换芯片后量了下阻值OK ,上电一摸,嘿嘿嘿嘿{:2_36:}不热了,以为维修到此结束!
   结果一量3、5伏均没有!
  想了想,量芯片条件,而后发现自举电容一端为0V,一端5V,····这不是没自举起来嘛!?如果这里举不起来是不可能控制上管导通的!不过自己之前倒没修到过自举电容坏的,还是先把俩电容给换掉吧!
   此刻已是心潮澎湃,激动上电。有道是一波未平一波又起!{:2_41:}3.3V正常了,但5V怎的只有4.0V???!!
   冷静!!   5V电感阻值正常说明不是后级拉低,因为没有示波器不好抓波,暂时也不考虑滤波电容的问题,那么能造成输出电压偏低的应该就是反馈电路了!懒得翻芯片PDF了,假设5伏正常输出那么经过电阻PR302和PR304分压后大约为1.965伏到芯片的反馈调节脚,作为稳定输出的参照。直接飞起两电阻一端一测,问题可不就是它嘛!  2电阻阻值都为13欧了!当然输出不对!
  在料板上费劲的找了2电阻上去换上   5V正常输出!至此维修结束。  总结:供电、开启、基准输出、线性开启、线性输出、PWM开启、PWM输出、反馈调节、任何一步不对都会造成故障。
{:2_36:}各位看官如果觉得有用记得打赏加分哈!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1383650.5元2022-5-6 15:13
 会员5937600.5元2019-9-10 15:20
 会员6219310.5元2019-5-30 15:13
 会员2026260.5元2019-3-20 21:24
 会员5912920.2元2018-4-4 16:08
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +61 收起 理由
科博电脑维修 + 3 很给力!
Lonely狼 + 5 很不错额,基本功过关了
陈真好 + 5 赞一个!
hanxiaodo + 5 赞一个!
yan.YAN + 5 赞一个!
巅峰绝岭 + 2 很给力!
fsh + 3 赞一个!
xuntin + 5 很给力!
xlmaster + 5 赞一个!
szzbq + 3 很给力!
本文由 会员926808 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-24 14:17:16 | 只看该作者 �
楼主 以后修好了机器麻烦备份一个BIOS 现在的BIOS真的不敢恭维
额·····因为论坛里BIOS图纸什么的基本都有我就没发,下次吧!  详情 回复 发表于 2015-10-24 14:24
发表于 2015-10-24 14:24:44 | 只看该作者 �
我的也是这个故障 我直接将自榉电容拿掉直接连上 为什么两个自榉电压都是5V 连个电感直接都出5V了 不解啊 后面被我搞的芯片直接挂了。3 5V 线XD没了 到家啊 哎 技术没  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:36
我的也是这个故障 我直接将自榉电容拿掉直接连上 为什么两个自榉电压都是5V 连个电感直接都出5V了 不解啊 后面被我搞的芯片直接挂了。3 5V 线XD没了 哎 技术没到家啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:36
发表于 2015-10-24 14:48:58 | 只看该作者 �
摁不错的可以学习一下的
发表于 2015-10-24 15:16:29 | 只看该作者 �
鼓掌   修机器还是要细心一点
发表于 2015-10-24 15:24:09 | 只看该作者 �
楼主维修细心,学习了
发表于 2015-10-24 15:28:26 | 只看该作者 �
下次给你补上,前两天分加完了。
一定哈!不然打你屁屁!  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:31
发表于 2015-10-24 15:46:35 | 只看该作者 �
楼主言之有理呀,特别是找分压那块,值得学习。
发表于 2015-10-24 18:10:01 | 只看该作者 �
是重庆的帅哥吗,顶一下
感谢感谢!  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:30
发表于 2015-10-24 20:43:42 | 只看该作者 �
楼主对芯片了解的还不错
发表于 2015-10-25 09:30:37 | 只看该作者 �
xuntin 发表于 2015-10-24 18:10
是重庆的帅哥吗,顶一下
感谢感谢!
发表于 2015-10-25 09:31:26 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2015-10-24 15:28
下次给你补上,前两天分加完了。
一定哈!不然打你屁屁!
发表于 2015-10-25 09:38:55 | 只看该作者 �
修的不错啊,经验丰富,理论扎实,加分表扬!
感谢感谢!  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:41
发表于 2015-10-25 09:41:35 | 只看该作者 �
  感谢感谢!
fsh
客气客气,这是我因该做的。  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:43
发表于 2015-10-25 09:43:29 | 只看该作者 �
客气客气,这是我因该做的。
发表于 2015-10-25 09:43:47 | 只看该作者 �
BIOS  保存下来
发表于 2015-10-25 13:45:47 | 只看该作者 �
分已送上,请笑纳。
发表于 2015-10-25 14:48:11 | 只看该作者 �
给力,给力,真给力
发表于 2015-10-25 15:04:52 | 只看该作者 �
修机器还是需要细心点!
发表于 2015-10-25 15:14:41 | 只看该作者 �
比较曲折的维修 啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tb35045526 + 1
