标题: E440 半个小时掉电无语了! [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2015-10-24 11:58
标题: E440 半个小时掉电无语了!
求高手。大师们指点,手上现在有4片E440  独显的板子版号NM-A151  显卡:N14M-GL-S-A2,之前第一次维修的时候都是不开机,有3片刷BIOS就好了,另一片换EC好了,现在客户用了一个月,有的半个月,陆续都回来了,而且问题都一样,都是半个小时掉电,真不知道怎么解决了(BIOS已刷,南桥也换了)还希望高手们指点一二!将万分感激!
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-24 11:59
先看一下温控吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-24 12:00
你那三片刷的一样的bios吗?会不会是bios问题?
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-10-24 12:27
掉电是个很麻烦的事你的慢慢找了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-24 12:53
掉电后能再开吗?再开后又是半小时掉吗?有无明显发烫的元件?机器好像没图纸吧?
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-10-24 13:03
裸板上电检测啊,看看有无温度太高的地方,如果很有规律,估计软问题大些。
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-24 13:04
CPU供电上下管等都查查,打下CPU电感的波波看正常吧
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-24 13:10
半小时掉电这个E系列都有这个问题
作者: 易修维捷    时间: 2015-10-24 13:39
这个绝对是BIOS问题,维修站朋友说的
作者: 量化标准    时间: 2015-10-24 13:55
杀温控看看吧,这种机器不好搞
作者: zhensn200801    时间: 2015-10-24 15:14
应该还是BIOS问题,BIOS发上来处理下试试
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-24 17:15
应该是BIOS问题 只是这个需要改
作者: 山布    时间: 2015-10-24 17:33
如果稳定时间都是刚好半小时掉电 那基本都是BIOS的问题 继续刷
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-24 17:39
这个问题期待楼主解决了发出来
作者: 517424170    时间: 2015-10-24 17:44
确定是半小时掉电 就是BIOS问题  找个能解决这个问题的BIOS来  不然刷再多也没用
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:00
有两片是一样的 ,找朋友合成的!
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:01
taiwanadult 发表于 2015-10-24 11:59
先看一下温控吧
关键是半个小时我查不查出问题啊
半个小时掉电后能开机,还是半个小时
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:02
冷漠0.0 发表于 2015-10-24 12:27
掉电是个很麻烦的事你的慢慢找了
是啊,一点头绪都没有,都不知道往哪里查
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:03
就是裸板测试的,没有明显的那个元器件发烫,电流什么都是正常 的
嗯好的,这个我还真没查
面对面想你 发表于 2015-10-24 13:10
半小时掉电这个E系列都有这个问题
请问大师是知道怎么解决的 不
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:05
易修维捷 发表于 2015-10-24 13:39
这个绝对是BIOS问题,维修站朋友说的
我也有听人说,但是就是整不到这BIOS,求高手问分享一下
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:06
我忘记了曾经 发表于 2015-10-24 17:39
这个问题期待楼主解决了发出来
嗯好的,只要解决肯定分享
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:07
能问一下,这个怎么把我的BIOS,传上去
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 09:09
是啊 ,正在找
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-27 09:22
掉电的机子修死人了
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 10:45
夜雨路人 发表于 2015-10-27 09:22
掉电的机子修死人了
都快奔溃了·
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-27 11:06
zw20140126 发表于 2015-10-27 09:00
有两片是一样的 ,找朋友合成的!
我上次修的一台这个型号的机器,后来没修好,是有的时候会不开机,最后换的主板
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 11:40
我现在关键是3片,太蛋疼了,不然我早就换板子了
作者: baiwitx123    时间: 2015-10-27 12:46
是BIOS的问题,再刷吧。
作者: carrieHuang    时间: 2015-10-27 13:01
换BIOS芯片试下
作者: 张权杰    时间: 2015-10-27 13:14
多刷几个BIOS试试
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-27 13:16
这是显卡的问题,E440很郁闷的 我修过三台由一台是一个小时后直接掉,其他两台20分钟左右掉,最后重做显卡解决
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-27 13:42
是挺苦恼的,感觉还是哪里不对,否则不会都一样的故障
作者: lijifu    时间: 2015-10-27 14:00
把温控IC拿下试-试
作者: 简约不简单    时间: 2015-10-27 14:12
刷新的BIOS有问题吧
作者: zw20140126    时间: 2015-10-27 14:33
简约不简单 发表于 2015-10-27 14:12
刷新的BIOS有问题吧
这BIOS 都是找人合成的···我也是醉了
lijifu 发表于 2015-10-27 14:00
把温控IC拿下试-试
嗯····等会试试
是啊,太闹心了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-10-27 15:14
感觉应该是温控问题吧
作者: qq1923832573    时间: 2015-10-27 15:20
多刷几个bios  这个问题我也遇见过
作者: 维修徒徒    时间: 2015-10-27 15:23
应该是BIOS 程序问题
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 15:31
半小时后才掉电,,,要么温度,要么BIOS
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-27 15:36
这个主板的 PCH 的BIOS 需要合成才能用,你3片一样的问题那肯定是BIOS 的问题,你刷一样的BIOS 开机一定是比较慢,比正常的开机亮到多40秒左右!
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-28 10:05
换个低频率点的cpu有惊喜哦
作者: TGC702010822    时间: 2015-10-28 10:38
鲁大师测温度
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-28 11:36
zw20140126 发表于 2015-10-27 14:33
是啊,太闹心了
怎么样?解决了几台了?
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-10-28 11:44
可以做一下显卡试试,
作者: 自然123    时间: 2015-10-28 12:11
me没刷对啊
作者: zw20140126    时间: 2015-10-28 15:21
自然123 发表于 2015-10-28 12:11
me没刷对啊
问题是现在除过这BIOS都没有了
作者: chenjsj    时间: 2015-10-28 15:29
如果都是半小时掉电  我觉得还是bios的问题   看看能找到原厂的bios不
作者: 小罗花非花    时间: 2015-10-28 15:30
排除温度问题,就是BIOS了,
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 10:09
先确定一个好的bios资料刷上去试试
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-10-29 10:35
BIOS还需要合成
作者: 晨鹏    时间: 2015-10-29 11:13
感觉还像是BIOS的事大一点
作者: zw20140126    时间: 2015-10-29 11:31
晨鹏 发表于 2015-10-29 11:13
感觉还像是BIOS的事大一点
嗯是啊,现在就等着那位大师帮我合成一个,我真不会整这个
作者: zhangkangji    时间: 2015-10-29 11:51
这个绝对是bios问题,我碰到过,刷了好多个bios,终于最好一个没问题了!
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-10-29 11:53
负载不带。。欠压欠流
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-10-29 11:56
碰到同样的了,没修好,让客户换板子了
作者: 万里云    时间: 2015-10-29 11:59
楼主现在解决了吗 我现在手上也有一台一样的  就是掉电 论坛上的BIOS都不行
作者: q3611323    时间: 2015-10-29 13:15
换个U试试吧
作者: dddddkk    时间: 2015-10-29 13:43
有规律掉电,那就刷BIOS,
作者: 曾帅    时间: 2015-10-29 14:26
感觉有点是温控电路。,你这个是什么板子?
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 20:37
一般进系统一段时间掉电的,可能是散热不行,有的要在显卡加铜片,或者就把风扇改成常转
作者: 学徒33    时间: 2015-10-29 20:50
掉电后电流多少。。我修过掉电后0.01A。查没有3.5V。。 后来换芯片解决
作者: 学徒33    时间: 2015-10-29 20:51
你看看掉电后电流多少。看看掉到什么时序。这种问题是难搞了点。但是细心走时序还是好修的
作者: 了望塔    时间: 2015-10-29 21:45
每次都是半个小时掉电!应该还是BIOS问题。
作者: 指教o    时间: 2015-10-29 22:29
好像听说好多这种情况要改blos的me模块
作者: xant    时间: 2015-10-30 04:58
我喜欢掉电的,修也修不好
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-30 08:49
这些个机子,烦死人了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-30 09:30
应该是通病了  换BIOS刷来试试
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-30 09:37
楼主解决了吗?
作者: chen781236516    时间: 2015-10-30 10:40
换个BIOS芯片 在刷上试试
作者: octopus163    时间: 2015-10-30 13:57
修好没有呀?我这有个E431和你 一样的问题半个月了还没解决。
作者: abcd4    时间: 2015-10-30 14:17
和我前几天修的 E430一样 但是我直接放弃了
作者: walkman0904    时间: 2015-10-30 15:49
是不是BIOS有问题 上次我遇到E40这个故障
作者: 743624871    时间: 2015-10-30 15:51
你装个win7试试   xp就那样
作者: cn1990    时间: 2015-10-30 17:16
在论坛里或X宝上找个工厂或分离合成的BIOS刷个试试!
作者: zw20140126    时间: 2015-10-31 16:11
baiwitx123 发表于 2015-10-27 12:46
是BIOS的问题,再刷吧。
是,已经知道是BIOS资料的问题,蛋问题就是没有好BIOS啊
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-31 22:14
可以进了系统刷个官方的试试,反正要半个小时掉电。
作者: 城市维客    时间: 2015-10-31 22:39
这板子难缠的很,问题一堆
作者: xiaocaide    时间: 2015-11-1 12:07
还是是BIOS问题
作者: zw20140126    时间: 2015-11-3 16:39
城市维客 发表于 2015-10-31 22:39
这板子难缠的很,问题一堆
是啊 ,太让人蛋疼了
作者: zw20140126    时间: 2015-11-3 16:40
你的修好了没有啊?
作者: 夏日火锅    时间: 2015-11-3 16:40
温控或者bios
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-3 16:41
半小时 足够更新BIOS了 去官网更新一个试试  或者换其他版本的系统试试
作者: 务实电脑    时间: 2015-11-3 16:44
还是BIOS问题,机器点亮后,在线升级BIOS看看
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-3 16:46
查一下温控啊,散热啊
作者: tongwei    时间: 2015-11-3 16:51
问题都差不多,应该是你刷的BLOS有问题吧
作者: zw20140126    时间: 2015-11-4 09:11
这都可以啊,我修板子正面久了,都没有在线升级过BIOS
作者: 万里云    时间: 2015-11-10 15:28
zw20140126 发表于 2015-11-3 16:39
是啊 ,太让人蛋疼了
已经让客户拿走了 毕竟我们这是做生意的 太麻烦也没必要耗时间了
作者: jxf123456007    时间: 2015-11-10 16:39
我的一块电流跑到0.45就不动了  不知道是哪里问题
作者: lvjingang    时间: 2015-11-10 17:43
你把散热处理好试试!吧CPU供电芯片加焊一下
作者: zhyz999    时间: 2015-11-10 17:56
zw20140126 发表于 2015-10-27 09:01
半个小时掉电后能开机,还是半个小时
就这样的现像可以肯定是软问题
作者: zssdxx    时间: 2015-11-10 18:08
好了,看看就行了
作者: cn1990    时间: 2015-11-10 20:03
半个小时准时掉电吗?最好分离合成个BIOS刷上去试试
作者: yok118    时间: 2015-11-12 15:02
解决E440半小时掉电 BIOS
E440 开机快,不掉电.rar
5.35 MB, 下载次数: 282, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: raohaoran    时间: 2015-11-12 15:03
刷个BIOS看看
作者: 526572080    时间: 2015-11-12 15:39
学习一下,感觉还是BIOS问题
有碰见这类故障
